openharmony 鸿蒙
  openharmony 鸿蒙
  openharmony 鸿蒙,HarmonyOS是一款“面向未来”、面向全场景(移动办公、运动健康、社交通信、媒体娱乐等)的分布式操作系统。在传统的单设备系统能力的基础上,HarmonyOS提出了基于同一套系统能力、适配多种终端形态的分布式理念,能够支持多种终端设备。
  openharmony 鸿蒙,对消费者而言,HarmonyOS能够将生活场景中的各类终端进行能力整合,形成一个“超级虚拟终端”,可以实现不同的终端设备之间的快速连接、能力互助、资源共享,匹配合适的设备、提供流畅的全场景体验。
  对应用开发者而言,HarmonyOS采用了多种分布式技术,使得应用程序的开发实现与不同终端设备的形态差异无关,降低了开发难度和成本。这能够让开发者聚焦上层业务逻辑,更加便捷、高效地开发应用。
  对设备开发者而言,HarmonyOS采用了组件化的设计方案,可以根据设备的资源能力和业务特征进行灵活裁剪,满足不同形态的终端设备对于操作系统的要求。
  分布式软总线
  分布式软总线是多种终端设备的统一基座,为设备之间的互联互通提供了统一的分布式通信能力,能够快速发现并连接设备,高效地分发任务和传输数据。
  分布式设备虚拟化
  分布式设备虚拟化平台可以实现不同设备的资源融合、设备管理、数据处理,多种设备共同形成一个超级虚拟终端。针对不同类型的任务,为用户匹配并选择能力合适的执行硬件,让业务连续地在不同设备间流转,充分发挥不同设备的资源优势。
  分布式数据管理
  分布式数据管理基于分布式软总线的能力,实现应用程序数据和用户数据的分布式管理。用户数据不再与单一物理设备绑定,业务逻辑与数据存储分离,应用跨设备运行时数据无缝衔接,为打造一致、流畅的用户体验创造了基础条件。
  分布式任务调度
  分布式任务调度基于分布式软总线、分布式数据管理、分布式Profile等技术特性,构建统一的分布式服务管理(发现、同步、注册、调用)机制,支持对跨设备的应用进行远程启动、远程调用、远程连接以及迁移等操作,能够根据不同设备的能力、位置、业务运行状态、资源使用情况,以及用户的习惯和意图,选择合适的设备运行分布式任务。
  一次开发,多端部署
  HarmonyOS提供了用户程序框架、Ability框架以及UI框架,支持应用开发过程中多终端的业务逻辑和界面逻辑进行复用,能够实现应用的一次开发、多端部署,提升了跨设备应用的开发效率。一次开发、多端部署。
  统一OS,弹性部署
  HarmonyOS通过组件化和小型化等设计方法,支持多种终端设备按需弹性部署,能够适配不同类别的硬件资源和功能需求。支撑通过编译链关系去自动生成组件化的依赖关系,形成组件树依赖图,支撑产品系统的便捷开发,降低硬件设备的开发门槛。
  支持各组件的选择(组件可有可无):根据硬件的形态和需求,可以选择所需的组件。
  支持组件内功能集的配置(组件可大可小):根据硬件的资源情况和功能需求,可以选择配置组件中的功能集。例如,选择配置图形框架组件中的部分控件。
  支持组件间依赖的关联(平台可大可小):根据编译链关系,可以自动生成组件化的依赖关系。例如,选择图形框架组件,将会自动选择依赖的图形引擎组件等。
  操作说明
  1、查找合适的解决方案组件包。
  打开包管理页面HPM,设定搜索的对象为“解决方案“。
  自搜索框输入关键字搜索,如"camera"。
  结果中显示匹配的解决方案,可以进一步根据组件类别等过滤条件(如:适配的开发板,内核)精确筛选。
  查找合适的解决方案,点击查看解决方案详情介绍。
  2、定制解决方案组件包。
  仔细阅读解决方案的说明,以了解该解决方案的使用场景、特性、使用方法以及如何进行定制化。
  点击「直接下载」,将解决方案下载到本地。
  点击「定制组件」,将对解决方案包含的组件进行定制。
  3、定制组件。
  进入解决方案定制页面。
  通过关闭开关移除可选组件,或者通过“添加组件”增加新的组件。
  在右边填写您的项目基本信息,包括名称、版本、描述等信息。
  点击“下载“,系统会根据您的选择,生成相应的OpenHarmony代码结构文件(如name.zip),保存至本地文件。
  下载的压缩文件并未包含源代码的原始文件,可以在IDE中导入下载的压缩包,解压后执行hpm的安装指令(hpm install),才会将所需要的组件全部下载下来。
  下载的组件存在工程目录下的ohos_bundles文件夹中。
  OpenHarmony全量代码简介
  OpenHarmony是开放原子开源基金会(OpenAtom Foundation)旗下开源项目,定位是一款面向全场景的开源分布式操作系统。
  OpenHarmony在传统的单设备系统能力的基础上,创造性地提出了基于同一套系统能力、适配多种终端形态的理念,支持多种终端设备上运行,第一个版本支持128K-128M设备上运行,欢迎参加开源社区一起持续演进。
  针对设备开发者,OpenHarmony采用了组件化的设计方案,可以根据设备的资源能力和业务特征进行灵活裁剪,满足不同形态的终端设备对于操作系统的要求。可运行在百K级别的资源受限设备和穿戴类设备,也可运行在百M级别的智能家用摄像头/行车记录仪等相对资源丰富的设备。
  openharmony 鸿蒙,详细介绍
  作为JS应用开发框架的轻量实现,提供一套跨平台的类web应用开发框架,通过Toolkit将开发者编写的HML、CSS和JS 文件编译打包成JS Bundle,然后再将JS Bundle解析运行成C++ UIKit的View 组件进行渲染。通过支持三方开发者使用声明式的API进行应用开发,以数据驱动视图变化,避免了大量的视图操作,大大降低了应用开发难度,提升开发者开发体验。
  FX针对不同硬件架构和资源提供组件化且可定制的DFX框架。根据RISC-V、Cortex-M、Cortex-A不同硬件平台,提供两种不同的轻量级DFX框架。
  S认证XTS是OpenHarmony生态认证测试套件的集合,当前包括acts(application compatibility test suite)应用兼容性测试套,后续会拓展dcts(device compatibility test suite)设备兼容性测试套等。
  化全球化资源管理子系统主要提供语言资源回溯和多偏好语言支持的能力,包括多语言资源回溯和多偏好语言支持。
  基础公共基础库存放OpenHarmony通用的基础组件。这些基础组件可被OpenHarmony各业务子系统及上层应用所使用。
  OpenHarmony内核是面向IoT领域的实时操作系统内核,它具备类似RTOS般轻快和Linux般易用的特点。包括功能组件部分:进程和线程调度、内存管理、IPC机制、timer管理等操作系统基础组件。
  式任务调度分布式任务调度模块负责跨设备组件管理,提供访问和控制远程组件的能力,支持分布式场景下的应用协同。
  式通信实现近场设备间统一的分布式通信能力管理,提供不区分链路的设备发现和传输接口。包含服务发布、数据传输、安全等功能
  启动恢复启动恢复负责在内核启动之后,应用启动之前的操作系统中间层的启动。支持使用LiteOS-A内核的平台,当前包括:Hi3516DV300平台和Hi3518EV300平台。
  图形主要包括UI组件、布局、动画、字体、输入事件、窗口管理、渲染绘制等模块,构建基于轻量OS的应用框架,满足硬件资源较小的物联网设备的OpenHarmony系统应用开发。
  媒体为多媒体应用开发者开发者提供统一的开发接口,使得开发者可以专注于应用业务的开发,轻松使用多媒体的资源。
  主要提供样例给开发者展示如何去使用已有的安全机制来提升系统的安全能力,包括安全启动、应用权限管理、IPC通信鉴权、HUKS、HiChain、应用签名验签。
  测试开发过程采用测试驱动开发模式,开发者基于系统新增特性可以通过开发者自己开发用例保证,对于系统已有特性的修改,也可通过修改项目中原有自测试用例保证,旨在帮助开发者在开发阶段就能开发出高质量代码。
  程序框架包含两个模块:Ability子系统和包管理子系统。Ability子系统,是OpenHarmony为开发者提供的一套开发OpenHarmony应用的开发框架。包管理子系统,是OpenHarmony为开发者提供的安装包管理框架。
  服务框架由于平台资源有限,且硬件平台多样,因此需要屏蔽不同硬件架构和资源的不同、以及运行形态的不同,提供统一化的系统服务开发框架。根据RISC-V、Cortex-M、Cortex-A不同硬件平台,分为两种平硬件平台,简称M核、A核。
  构建编译构建提供了一个在GN与ninja基础上的编译构建框架。支持以下功能:1.构建不同芯片平台的产品。如:Hi3518EV300平台的ipcamera产品,Hi3516DV300平台的ipcamera产品,Hi3861平台的wifi模组产品。2.构建HPM包管理配置生成的自定义产品。
  openharmony 鸿蒙,OpenHarmony驱动子系统采用C面向对象编程模型构建,通过平台解耦、内核解耦,兼容不同内核,提供了归一化的驱动平台底座,旨在为开发者提供更精准、更高效的开发环境,力求做到一次开发,多系统部署。
  相关介绍
  华为开发者大会2020正式开幕,华为消费者业务总裁余承东宣布「鸿蒙」系统正式升级2.0版本。明年,华为的手机将全面支持「鸿蒙」系统。鸿蒙2.0发布后,东莞篮球馆现场出现了巨大的双彩虹。似乎预示着华为将在风雨后见到绚烂的彩虹。
