真空断路器的设计要求有哪些
今日头条
1189人已加入
真空断路器是对供电系统中产生的故障或异常现象开展检验,进而传出报警系统,或立即将故障一部分防护、摘除的一种关键对策。
真空断路器设备为了更好地进行它的每日任务,务必从技术上达到可选择性、速动性、灵敏性和稳定性四个基本上规定。针对功效于汽车继电器跳电的真空断路器,应与此同时达到四个基本上规定,而针对功效于数据信号及其只体现异常的运行状况的真空断路器设备,这四个基本上规定中有一些规定能够减少。
1)可选择性
可选择性是指当供电系统中的机器设备或路线产生短路时,其真空断路器将故障的机器设备或路线从供电系统中摘除,当故障机器设备或路线的维护或隔离开关拒动时,应由邻近机器设备或路线的维护将故障摘除。
2)速动性
速动性就是指真空断路器设备应能尽早地摘除故障,以降低机器设备及客户在大电流量、低压运行的時间,减少机器设备的毁坏水平,提升 系统软件并排运行的可靠性。
一般务必迅速摘除的故障有:
(1)使发电站或关键客户的母相电压小于有效值(一般为0.7倍额定电流)。
(2)大空间的发电机组、变电器和电机內部故障。
(3)中、底压路线输电线横截面过小,为防止超温不允许延迟摘除的故障。
(4)很有可能严重危害生命安全、对通信系统导致明显影响的故障。
故障摘除時间包含保护设备和隔离开关动作時间,一般迅速维护的动作時间为0.04s~0.08s,最快的可以达到0.01s~0.04s,一般隔离开关的跳电時间为0.06s~0.15s,最快的可以达到0.02s~0.06s。
针对反映异常运行状况的真空断路器设备,一般不规定迅速动作,而应依照可选择性的标准,带延迟地发信号。
3)灵敏性
灵敏性就是指电器设备或路线在被维护范畴内产生短路故障或异常运行状况时,保护设备的反应能力。
能达到灵敏性规定的真空断路器,在要求的范畴内故障时,无论短路点的部位和短路的种类怎样,及其短路点是不是有衔接电阻器,都能恰当反映动作,即规定不仅在系统软件最大运行方法下三相短路时要靠谱动作,并且在系统软件最小运行方法下历经很大的衔接电阻器二相或单相电短路故障时也可以靠谱动作。
系统软件最大运行方法:被维护路线尾端短路时,系统软件等效电路特性阻抗最小,根据保护设备的短路电流量为最大运行方法;
系统软件最小运行方法:在一样短路故障状况下,系统软件等效电路特性阻抗为最大,根据保护设备的短路电流量为最小的运行方法。
保护设备的灵敏性是用灵巧指数来考量。
4)稳定性
稳定性包含安全系数和信任性,是对真空断路器zui压根的规定。
安全系数:规定真空断路器在不用它动作时靠谱不动作,即不产生误动。
信任性:规定真空断路器在要求的维护范畴内发生了应当动作的故障时靠谱动作,即不拒动。
真空断路器的误动作和拒动作都是会给供电系统产生严重威胁。
即便针对同样的电力工程元器件,伴随着电力网的发展趋势,维护不误动和不拒动系统对的危害也会产生变化。
之上四个基本上规定是设计方案、配备和维护保养真空断路器的根据,也是剖析点评真空断路器的基本。这四个基本上规定中间是互相联络的,但通常又存有着分歧。因而,在具体工作上,要依据电力网的构造和客户的特性,辨证地开展统一。
责任编辑:tzh
