如何制作出高品质的过孔滑环产品
今日头条
1193人已加入
伴随着科技的发展,过孔滑环的产品研发生产技术性也获得非常大的提高。可是做为高精度、走线比较复杂的滑环,其加工工艺和生产自然环境务必严苛把控,才可以确保高品质的滑环产品。
一:标准过孔滑环生产加工工艺和步骤。一般在生产全过程中,假如生产加工工艺乱七八糟,工作中人员的变化造成 工作方式的不标准,或是人员在操作流程中的麻痹大意,机械设备的出现异常,原料的欠佳,环境要素等这种要素都是会对生产导致的负面影响,进而危害产品的最后品质。因而,高质量的产品,在生产全过程中不但必须 职工的细心、用心的工作中,严苛依照工作标准工作,还规定品质管理流程部有高度负责的工作责任心,严控各个阶段的成品检验,而且要擅于与有关部门的人员有良好的沟通。
二、精准的设计图纸。滑环一般全是依照设计图纸开展生产生产加工,精准详尽的设计图纸,不但确保了产品的每道生产阶段,还可以大大的省时省力和成本费。因此针对施工图纸,务必要历经2个设计方案人员认同后才可进到生产阶段,每道工艺过程进行后到放到工艺流程以前都需要核查施工图纸。以保证 在设计方案、生产过程中准确。
三、材料的挑选。依据过孔滑环产品的应用自然环境,挑选最好是、最好的材料,绝缘层材料的介电强度能、抗压性能。接触点原材料的挑选,不仅有优良的导电率能,又要耐磨损、耐腐蚀。也有一些机器设备是在户外,一年的温度差非常大冬季有的地区零下30-40度,夏季有的工作中工作温度做到70-80度,因此,在原材料挑选和检测时就需要考虑到这种要素。
滑环是一个高精密的零部件,其在生产制作过程中,必须 设计方案人员、生产人员、检测人员、管理方法人员的一同仔细的勤奋,相互之间帮助,互相沟通交流,才可以让电滑环的品质抽成上来。
责任编辑:tzh
