防爆电动执行器的试运转操作流程
今日头条
1192人已加入
防爆电动执行器是一种电动型的电动式执行器,可进行控制阀门高耐磨与难度系数很大的操作并且拥有着速度监管的优点。防爆电动执行器不仅具备着维护保养与控制阀门的功效,而且其稳定的系统使它变为众多电动蝶阀的"带领"。可是要想使防爆电动执行器特性始终保持,仍然是在所难免准时的维修保养与质保期工作上,也务必进行试运转操作以确保它没有遭到外界因素伤害导致特性减少。
罗托克电动式执行器在交付之前要进行一定的试运转操作,由于其流程较为复杂因此对工作员的要求较高,在阀门井与中控室的工作上员工务必经历一定的培训学习再工作上。为了更好地能够更好地维持防爆电动执行器的特性与作用处于一切正常状况,还需要准时一年一次进行试运转的操作。在试运转整个过程中也务必工作员互相配合并苛刻按照安全规范进行操作。
最开始要准备好要进行试运转操作的常用工具,调整的常用工具包括数字万用表、板手、螺丝刀以及各零部件。在试运转整个过程中还必须 运用到9V电池以及遥操器,这二种物品缺一不可、关系到调整的稳定性。在准备工作中还必须 查验工作标准电压是否有异常情况、是否有断相的状况,除此之外还必须 记录电动蝶阀的信号状况。注意在试运转的整个过程尽量严格遵守防爆电动执行器使用说明书上的关键环节进行专业的操作。准备工作做完之后就可以慢慢真真正正的试运转操作了。
先讲现场手拉式版的试运转整个过程:先要打开防爆电动执行器的遥杆,调至手拉式方法后再慢慢关掉阀门。在关闭阀门之后记录一下阀位变化的数值与阀位表杆的位置走动,倘若发现阀位值有异常情况就表明防爆电动执行器存在一定难点。一样之后进行开启阀门的工作中中也务必记录并查验阀位值与阀位表杆的状况。查验完关闭阀门与开启阀门的变化情况后若有发现异常务必记录备注名称,查验开展就可以顺时针10度旋转主轴轴承即关闭阀门。
再去就是电动版的试运转整个过程:先把防爆电动执行器调整至"现场控制"再关闭阀门,关闭阀门至5度时再调整至"停止"的功能键,在这儿整个过程中可以记录阀门的多名变化。开启阀门也是一样,就先将防爆电动执行器的现场控制/停止/远程操作控制按钮调整至现场控制方法,接着再开启阀门的过程中将其功能键旋转至"停止"的位置,查验阀门是否能够马上停止。查验完之后就再度开启阀门直到阀门开启到非常大眼睛度数截至。
较后是远程操作电动版的试运转整个过程:先将现场控制/停止/远程操作控制按钮调整到"远程控制操作"的位置,接着确立在阀门井与检测员立即并处于电话语音聊天状况之后再进行试运转。只需检测员将配电柜上的关阀功能键摁下再摁下停止功能键,此刻阀门管道井的工作员要慢慢查验阀门是否向关方向转动的,确立转动后一直再度关阀直到转至15度后再记录。开启阀门的操作与关闭阀门的操作的不一样就在于一开始摁下的是开阀功能键,其他并无差。注意在这儿阀门打开度的变化值非常好无须超过15度,否则很有可能伤害到供电系统的稳定性。
责任编辑:tzh
