混凝土养护专用温湿度传感器的详细介绍
今日头条
1190人已加入
二十一世纪的社会朝着多元化的方向前进,社会的各个方向也在不断建设与发展,城市面貌日新月异,一栋栋高楼大厦拔地而起。混凝土在我国工程建设中扮演的角色也越来越重要。
混凝土,简称为"砼(tóng)",是一种复合型材料,通过水泥、砂石与水等按一定比例配合之后经过混凝土搅拌机进行搅拌生成混凝土,具有原料丰富,价格低廉,生产工艺简单的特点,被广泛应用在各个领域。
虽然混凝土制作、使用起来很简单、方便,但是其中也存在很多问题,如混凝土强度、裂缝以及硬化后的耐久性能等问题,这些质量问题都与混凝土的养护有关。养护的目的是为了保证混凝土在一定时间内有足够的湿度和适宜的温度进行水化,加速混凝土硬化和增加混凝土的强度,除此以外,还可以防止混凝土成型后在暴晒、风吹、寒冷等条件下出现不正常收缩、裂缝等现象,增加混凝土的密实度,从而达到增加强度减少裂缝的效果。
其重要性在“中华人民共和国国家标准GB/T50081-2019《混凝土物理力学性能试验方法标准》”中也有强调,新标准对原标准中标准养护室的温度和湿度提出了更高的要求,由原来的温度20±3℃,湿度为95%以上的标准养护室,修订为与ISO试验方法一致的温度20±2℃。
根据以上对混凝土养护温湿度的要求,建大仁科推出RS-WS-N01-F混凝土养护专用温湿度传感器。该传感器是我司针对混凝土养护行业所需的高湿度环境研发的一款温湿度检测设备,可长时间在相对湿度95%RH以上的混凝土标准养护室中使用。其工作原理采用干湿球原理,通过测量干球、湿球的温度经过计算得到湿度值。电路采用进口工业级微处理器芯片、进口高精度热电偶、低温漂测温芯片,确保产品在低温高湿和高温高湿环境下优异的可靠性、高精度和互换性。
混凝土养护专用温湿度传感器输出信号类型为RS485,最远可通信 2000 米,标准的 modbus 协议,支持二次开发。使用和维护方便,满足养护现场安全监测对设备高可靠性的要求。外壳采用 304不锈钢材质制作防水、耐腐蚀、不起锈,外观精美,可长时间在湿度95%RH以上的场合中工作,保证传感器的使用寿命。
与市场中其他干湿球监测设备相比,它们在实际使用中,需要定期给湿球加水或更换湿球纱布,保持湿球湿度,并且需要定期维护。而建大仁科混凝土专用温湿度传感器监测温湿度相对简单,无需人工,而且免维护。还可以通过环境监控主机将采集到的数据以以太网、GPRS/4G方式上传至环境监控云平台,实现电脑、PAD、手机多终端查看数据。同时,后台可以设置数据上下限,一旦数据超标,连接主机的声光报警器将会报警,各平台也会收到报警推送,方便管理者及时对温湿度进行监控。
如果说混凝土养护中温度和湿度是混凝土硬化健康发展的有利保证,那么混凝土养护温湿度传感器就是是混凝土养护界的黑科技。拒绝建设“豆腐渣”工程,从正确选择使用混凝土养护温湿度传感器开始。
责任编辑:tzh
