华为 freebuds 4i评测 拆解告诉你华为freebuds4i值得买吗 IC全为国产芯片
今天拆款无线耳机,华为 FreeBuds 4i。支持主动降噪,使用BES2500Z蓝牙音频SoC,支持蓝牙5.2技术。55mAh耳机电池+215mAh充电盒电池,可持续待机10小时,售价499。听上去好像,哎,还不错哟!
本文图源:
eWisetech
产品好不好,小编带你看看拆解就知道!
耳机拆解:
耳机这类小规格产品,通常四周都使用胶固定,内部又多有灌胶,拆解都是简单直接的暴力拆解,组成部分也非常简单,通常主要是扬声器,FPC软板、电池以及主板。
国产芯片
FreeBuds 4i也一样的,在打开外壳时需要注意的是充电触点是直接与主板焊接固定的,撬开后就可以直接取下主板。
国产芯片
内部器件与主板的连接由背面的两个BTB接口连接,对应的FPC通过黑色的塑料片固定在外壳上。这里注意到耳机的细节部分,例如在外壳的麦克风位置、左侧降噪麦克风位置都贴有泡棉和黑色胶条。
国产芯片
分离FPC排线与固定的塑料片时,需要注意触控FPC在塑料片下方,由于器件小,加上用胶固定,拆解时要多加小心,避免破坏FPC。
电池、扬声器和FPC软板部分,需要撬开耳机的前壳取出。并且整个四周灌满了胶,分离器件还挺麻烦。前壳上在泄压孔和调音孔位置内侧都设有防尘网。电池上方是ZIF接口连接扬声器。
国产芯片
慢慢去除胶,把器件分离开来。分别有磁铁,扬声器,电池塑料壳,电池以及两块FPC软板。在FPC中间的金属触点为充电触点,两端分别是触摸检测和佩戴检测部分。
国产芯片
拆解充电盒
充电盒的拆解就相对简单很多,主要是通过卡扣和胶固定。撬开内壳就可以看到完整的内部结构。
国产芯片
外壳内部的对应电池和USB接口部分都贴有黑色泡棉用于保护。侧边按钮在拆除内部器件后可以直接取出,按键上还套有紫色硅胶圈。
在按键软板外、底部USB充电口设有硅胶垫和硅胶保护套。由两颗LED组成的状态指示灯四周也设有橡胶件避免漏光。充电盒拆解虽然相对简单,但内部结构相对比耳机复杂些。大致分为三块,首先是上方螺丝固定的塑料盖,充电盒内支撑以及主板部分。
国产芯片
整个内部有多条FPC软板,内支撑顶部的充电顶针FPC通过热熔柱固定,底部的充电弹片更是直接焊接在FPC上。主板上面LED软板和电池FPC也是直接焊接在主板上面的,焊接处还涂有黄色固定胶。
国产芯片
直接撬下内支撑上的充电顶针FPC,侧面按键也在同一FPC上。在内支撑上有磁铁,在充电顶针位置还可以看到两个硅胶圈。
国产芯片
主板这部分主要是电池,底部塑料盖,主板,LED软板,USB塑料盖。USB外侧的硅胶套内部有白色防水标签。
国产芯片
拆解上耳机因为内部灌胶,提升了拆解难度。华为FreeBuds 4i没有说明防水防尘等级,但是通过拆解可以看到在充电盒内部使用了很多硅胶圈,细节部做的还是很用心的。
E分析:
整理了全部的IC,发现耳机加上充电盒芯片全部为国产芯片。蓝牙天线是PCB板载天线,直接画在主板上面,触摸以及佩戴检查使用的是汇顶的电容式入耳检测及触控方案。耳机充电焊盘一个直接焊接在主板上面,另一个在FPC软板上面。
耳机主板:
国产芯片
1:BES- BES2500Z-蓝牙音频SoC
2:麦克风
3:ETEK- -锂电池充电芯片
4:麦克风
5:GOODiX- -电容式入耳检测及触控2合1芯片
6:霍尔传感器
充电盒主板:
国产芯片
1:Nationstech- - M4内核的32位通用单片机
2:ETEK- ET9562-锂电池充电芯片
华为 FreeBuds 4i整机详细的分析可至eWisetech搜索查看,还有各大品牌的TWS耳机,以及各类数码产品。
手机:OPPO Find X3
无人机:DJI - MAVIC mini
智能家居:ALCIDAE 海雀智能摄像头Pro
智能穿戴:redmi AirDots 2
