钢制柱型散热器的简单介绍
今日头条
1193人已加入
qfgz306钢三柱散热器单片散热量(安装图,品牌,规格)-裕华采暖
钢制柱型散热器采用国标优质低碳冷轧钢作为原材料,表面光洁,管壁结构致密、均匀、结实、耐压性能好;钢制柱型散热器采用较大片头和较宽水道的(椭)圆钢管,钢管较大通水孔径可达40mm,即使供暖系统水质较差(含颗粒状杂质)也不会形成堵塞造成暖气不热,采用宽厚水道同时也降低了整个散热器水阻力,安全舒适,在停热后能继续给房间有效供热30分钟以上。
公司生产的钢制柱型散热器一体成型,采用优质低碳精密钢管,利用可靠的特殊焊接工艺制成,水流量大采用高压静电喷涂自动流水线.表面涂料采用热固性树脂粉沫,不挥发,具有环保性能高.稳定性好,附着力强,使用寿命长,柔韧性好,光泽度高等特点;其优点是结构新颖合理,散热方式优势互补,性能发挥淋li尽致。
从原理上呢:钢制柱式散热器主要由走水部分和对流片组成。它的散热效果主要与散热器内部的热媒温度和外部空气温度以及与空气接触的面积还有空气流速等有关。所以热媒来源的温度高低也直接和根本上决定和影响散热器的实际使用效果。目前这里说的钢制柱式散热器主要是水暖,将水作为热媒载体,以散热器钢材为导体作用于空气加热然后带动空间温度上升已达到取暖目的。
按管径分为Ф25、Ф40、50*25椭圆管三种,按一片中的柱数不同分为2柱、3柱、4柱等,进出水口中心距、颜色和长度有多种由顾客选择,产品按多片连接成组出厂。散热器外表采用先进的静电喷塑和烘干等工艺,色彩艳丽,经久耐用,清洁方便。
责任编辑:tzh
评论(0)
发评论
hsyuze 2023-02-13
0 回复 举报
河北裕华采暖设备有限公司生产光排管散热器、翅片管散热器暖气片18632819932 收起回复
