高速PCB板切割主轴高效率高精度加工应用
今日头条
1192人已加入
近年来,随着电子数码、电子、3C等电子设备越来越向轻薄化、小型化发展,对PCB的高性能和高质量的需求越来越突出。PCB是电子产品的重要部件之一,被认为是“电子系统产品的心脏”,因此,如何实现高效率和高质量分板是行业大势所趋。
速科德高速电主轴为分板机行业带来了更高精度、更高效率的切割方式,Kasite高速主轴切割间隙小、精度高、效率高、无应力、切割边缘整齐光滑等明显优势,其中4033AC-ESD、4041HY-ESD主轴更是具有ESD防静电功能,分板过程中可有效释放静电,对保护电子元件起着重要作用。
根据PCB分板实际应用,速科德提供了系列PCB分板解决方案:4025HY,4026,4029, 4033AC-ESD,4041HY, 4041HY-ESD以及4041HY-ESD-BW
其中4033AC-ESD、4041HY-ESD以及4041HY-ESD-BW均是带有ESD防静电功能的高速主轴,专为PCB分板切割加工而研制设计。其原理就是在割板时,切削刀具和PCB板充分接触,将静电导入主轴轴心,然后将静电从轴心 通过特殊机构,即使在高速旋转的条件下将静电导入主轴外壳,再利用主轴的安装 夹具将静电通过设备外壳从GND导走。除此之外,主轴还带有自动换刀特点,具有降低切割应力,精度高,惯性小,回应快等优势。
4025HY,4026,4029等多款高速主轴是更为经典的PCB分板主轴,具有尺寸小(外圆直径33mm)、效率高、转速高(最高转速 60,000 rpm)、功率大、精度高(夹刀锥面精度小于1um)等优势。
实例应用
4033AC-ESD用于全自动分板机
责任编辑:tzh
