自制12v电烙铁
电工仪表电路图
104人已加入
自制12v电烙铁
在室外等没有220V电源的情况下,普通的电烙铁无法使用,这个时候要是有一把低压电烙铁就好了。本文介绍自制12V低压电烙铁的方法,需要的朋友可以自己试着制作一把。
  备好制作材料
  220V/20W内热式电烙铁一把,220V/500W电熨斗电热芯一只。另外还有给低压电烙铁电源的12V/10AH蓄电池一只。
  开始制作
  1、将20W电烙铁内芯从烙铁中取出。小心地取出缠有电热丝的细瓷管,把它放在酒精中浸泡半小时后,拆除所有的电热丝(细瓷管很脆,操作时须谨慎!)。
  2、拆下电熨斗电热芯上的电热丝,剪取其总长度的1/14,用万用表测得其电阻约为7Ω(500W电熨斗电热丝的电阻为97Ω 左右)将这段电热丝整齐地密绕在细瓷管上,引出引线,然后套上粗瓷管,把它装入原电烙铁内接好线,至此一把低压电烙铁制作完成。
  这把12V低压电烙铁的功率≈20w(12÷7×12),配合12V/10AH的蓄电池即可使用,蓄电池容量越大工作时间越长。
这里,我们以有代表性的广州黄花电子电器厂905C型恒温电烙铁为例,对恒温烙铁的工作原理加以介绍。
该电烙铁控温范围是100℃~400℃,调温标志标明低、中、高位,控温精度标称±5%,采用了热电偶传感器。控制电路采用了交流市电直接降压、滤波、稳压供电方案。工作原理见下图。
市电AC220V经R1降压、D1半波整流、D2削波稳压、C1滤波后作为比较器件IC的电源电压及调温设定电压源。IC-A③脚为热电偶检测电压输入端(与温度值对应);②脚为调温设定电压。在②、③脚两端电压比较后,由①脚输出。其中R5的作用是将输入的很少一部分反馈至同相输入端③脚,以使在小信号波动时输出锁定不变。当热电偶检到温度偏低时;③脚电平相对②脚低,使输出①脚也低。进而使IC-B放大器⑥脚相对于固定偏置的⑤脚偏低,使输出⑦脚为高。由于IC-B⑤脚电压是由AC220V经R6、R7分压而得,因而,频率、相位完全与AC220V相同。与⑥脚直流比较后在⑦脚输出交流电压。该交流电压经C2、D4、D3和D4反向并联(作用同双向二极管)触发双向可控硅,使相应的电压加到烙铁电热丝上,以达到恒温的目的。
电烙铁
评论(0)
发评论
W097105116 2015-03-23
0 回复 举报
感谢分享 收起回复
