利用种子储藏柜完善种子保存方法
今日头条
1193人已加入
种子从收获到播种之间的这段时间,一般都会把作物种子放在储藏柜里保存,保存过程要求保持种子干燥防止霉变和虫蛀,保持种子的活力、纯度和净度,为农业生产提供合格的播种材料。种子生活力的主要标志是其萌发性能,而种子的发芽性能主要取决于遗传特性、种子形态结构和生理活性以及种子质量和种子的储藏条件。为了确保农作物生产顺利,最好将种子放入专门的种子储藏柜进行储藏。
以前人们储藏种子主要采用的是常温库或普通制冷空调机的传统式低温库,常温储藏不利于降低种子的呼吸速率,使得种子呼吸作用过强;再者就是没有在低湿的环境中储藏,种子遭受虫害和霉腐等危害的概率增加。这一系列的环境因素,都会使得种子质量受到严重的损坏,甚至影响播种。另外,传统的常温库常采用化学物质进行除虫和干燥,这对人体和种子都会有危害。以上这些储藏方式对于现代科技下的专业的种子储藏柜来说,都是“小伎俩”。
托普种子储藏柜采用全微电脑自动化设定控制箱内温度、湿度、时间等指标,可迅速提供低温低湿环境,有效降低种子呼吸强度,防虫防霉。该储藏柜可严格控制箱体中温度、湿度的变化,保证种子储藏过程中环境的稳定性;并且该设备具有除霜、自动除湿、紫外杀菌等功能,而且超温报警、时差纠正、延时等功能确保了设备的安全可靠性。
责任编辑:lq
