无铅烙铁头的温度测量
焊接与组装
185人已加入
无铅烙铁头的温度测量
手工无铅焊接的温度非常重要,是影响无铅烙铁头的使用寿命的关键指标,也是影响焊点质量重要指标;故对烙铁头温度的测量很重要。
 那要怎样测量烙铁头的温度呢?
   1.首先要买一台好的烙铁头温度测试仪。
   2.要用正确的测量方法。在电烙铁(焊台)正常使用的过程中把烙铁头头部加锡直接接触温度测试仪的感温线正中间,测出的最高恒定温度就是实际的焊接温度。而很多工程师测量时拿一根锡线象焊接产品的方式去测量,锡融化后烙铁头就迅速离开感温点,这样测量出的温度是焊接时的最低温度。(这个温度和前者测量的温度相差几十度)好的无铅烙铁(焊台)主要反应的就是这两个温度的值要相差小,第二就是从最低温度到最高恒定温度越快越好,也就是我们说的回温要快。
    3.我们平常所说的无铅焊接最佳温度350℃就是第一种方法测量的,而不是第二种。
