今日头条
托普云农设计研发的考种分析仪是基于图像识别技术,突破籽粒和感知数据采集等关键技术,研发了集玉米、大豆等散粒长、粒宽、千粒重等多参数一体化快速检测设备,实现考种过程的自动化、智能化,减少人力成本投入,去除人为误差干扰,加强了考种测量准确率,构筑了智能化考种测量方法,为农业遗传育种研究而服务。
据了解,托普云农考种分析仪可以测量水稻、小麦、油菜、大豆等作物种子,仪器采用高精度称重传感器及高分辨率摄像头拍摄被测种子图像,在获取种子重量的同时,计算出被测种子的粒数,根据被测种子粒数和重量,可快速获取种子的千粒重、平均长、宽等信息,自动储存,并能以EXCEl电子表格的形式导出。这样一来,考种就方便了不少,为来年该品种推广种植奠定了一定的基础。
考种分析仪针对各种种子进行分析,它考种的过程非常简单而且考种结果是十分的可靠。可以准确的测定样品的各种表面光滑的籽粒的数量、千/百粒重与平均粒型(包括长、宽、长宽比、周长、面积)。较以前的考种方法有极高的工作效率,而且大大节约了考种的时间,是现代农业必备选的考种仪器。
责任编辑:lq
