为你全面解析新品水蒸气透过率测试仪应用领域
今日头条
1191人已加入
水蒸气透过率测试仪山东赛锐特出品
一、产品简介
WVTR-W3水蒸气透过率测试系统,采用称重法测试原理,专业、高效、智能的WVTR高端测试系统,适用于塑料薄膜、复合膜等膜、医疗、建筑领域等多种材料的水蒸气透过率的测定。通过对水蒸气透过率的测定,达到控制与调节包装材料等产品的技术指标。
二、产品特点
先进技术
·支持增重法和减重法双重试验模式
·配置高分辨率进口天平,显著提高了系统测试灵敏性与稳定性
·采用新一代圆形结构测试腔设计,使得测试腔内温湿度分布更加均匀
·宽范围、高精度、自动化温湿度控制,轻松满足用户多种测试需求
·标准吹扫风速,避免水分子在透湿杯上方凝结,保证了透湿杯内外湿度差恒定
·自主研发间歇称重测量方式,称重前自动清零,有效降低了系统误差
·可快速接入的温湿度检定插口,方便用户进行快速校准
·提供标准膜和标准砝码两种快速校准方式,保证检测数据的准确性和通用性
·精密的机械结构设计,不仅保证了系统的超高精度,而且极大的提高了检测效率
高端配置
·11.6寸二合一平板搭配智能化的数据处理功能,为用户提供舒适流畅的操作体验
·基于Windows的操作界面,方便用户操作和快速学习
·测试过程全程自动记录,可实现过程数据重现
·强大的曲线图表分析功能,便于对比测试、分析
·支持试验数据多格式存储,方便数据导入导出
·具备的窗口显示、曲线叠加对分析、试验报告自定义、原始数据导出、打印、无缝对接Office办公软件等强大功能
·软件可选配数据可溯源性,可实现多级权限管理、审计审计追踪、电子签名等功能,符合GMP的要求
·Pubtester还提供专业定制服务,可满足用户夹具、软件等方面的个性化需求
·软件终生提供免费升级服务
三、技术参数
项目 指标
测试范围 0.1~10,000/㎡·24h(减重法)
0.1~2,500 g/m2·24h(增重法)
试样数量 1~3件   (数据各自独立)
测试精度 0.01 g/m2·24h
系统分辨率 0.0001 g(非标可定制)
控温范围 15℃~55℃(常规)
控温精度 ±0.1℃(常规)
控湿范围 10%RH~98%RH(标准90%RH)
控湿精度 ±1%RH
吹扫风速 0.5~2.5 m/s (非标可选)
试样厚度 ≤3 mm (其他厚度要求可定做)
测试面积 33 cm2
试样尺寸 Φ74 mm
气源 空气
气源压力 0.6 MPa
接口尺寸 Φ6 mm 聚氨酯管
电源 220VAC 50Hz / 120VAC 60Hz
外形尺寸 660 mm (L) × 480 mm (W) × 525 mm (H)
净重 70Kg
注1:指膜两侧相对湿度,试验腔对应湿度10%RH-30%RH。
注2:指膜两侧相对湿度,试验腔对应湿度如下
温度15℃-40℃ 湿度10%RH-98%RH
温度45℃ 湿度10%RH-90%RH
温度50℃ 湿度10%RH-80%RH
温度55℃ 湿度10%RH-70%RH
四、测试原理
采用透湿杯称重法测试原理,在一定的温度下,使试样的两侧形成特定的湿度差,水蒸气透过透湿杯中的试样进入干燥的一侧,通过测定透湿杯重量随时间的变化量,求出试样的水蒸气透过率等参数。
五、参照标准
GB 1037、GB/T 16928、ASTM E96、ASTM D1653、YY/T0471、TAPPI T464、ISO 2528、DIN 53122-1、JIS Z0208、YBB 00092003
六、测试应用
薄膜 各种塑料薄膜、塑料复合薄膜、纸塑复合膜、土工膜、共挤膜、镀铝膜、铝箔、铝箔复合膜、防水透气膜等膜状材料的水蒸气透过率测试
片材 各种工程塑料、橡胶、建材等片状材料的水蒸气透过率测试。如PP片材、PVC片材、PVDC片材等
纺织品 用于纺织品、无纺布等材料的水蒸气透过率测试,如防水透气布料、尿不湿无纺布面料、卫生用品用无纺布等
纸张、纸板 适用于纸张、纸板的水蒸气透过率测试,如烟包铝箔纸、利乐包片材等
倒杯法测试 将薄膜、片材,防护材料试样装夹在透湿杯中,试样的上表面覆盖蒸馏水,下表面处于一定湿度的环境中,使试样的两侧形成一定的湿度差,蒸馏水通过试样进入环境中,通过测量透湿杯重量随时间的变化量,从而得出其水蒸气透过率(注:需选购倒杯法透湿杯)
人造皮肤 人造皮肤需要一定的透水性,才能保证在植入人或动物身上后具有良好的呼吸性能,本系统可以用于测试人造皮肤的透湿性能
化妆品 化妆品保湿性能的测试(如面膜,创面敷料)
医用用品及辅料 医疗用品及辅料的水蒸气透过性测试,如膏药贴剂、无菌护创膜、美容面膜、疤痕贴等材料的水蒸气透过率测试
太阳能背板 太阳能背板的水蒸气透过率测试
液晶显示屏膜 液晶显示屏膜的水蒸气透过率测试(如手机,电脑,电视屏幕)
漆膜 各类漆膜的阻水性测试
生物降解膜 各种生物降解膜的阻水性测试,如淀粉基包装膜等
责任编辑:lq
