电容被击穿的原因是什么
今日头条
1191人已加入
关于电容的物理性损坏,如果说产品出现断裂的现象还能够事后进行补救的话,那么出现击穿现象的电容,基本就可以放弃治疗了。因为产品本身的结构都已经遭到了破坏,形成不了一个完整产品形状了,更别说能不能用的问题,针对可能出现的击穿现象,作为优异电容代理商的欧凯鑫锐在这里有几点建议跟大家分享一下,希望能够帮到您。
在如此细小的电子元器件内部出现击穿现象的话,基本是没可能修补回来的。所以要从成本人力和物力方面来考虑,都需要提前做好预防和应急措施。根据多年从事电容行业的经验分析,造成击穿的可能原因大致有两点:
①产品自身的规定电压无法达到电路电压的基本要求,这样就会形成内外电压差,从而导致内部电级现象,击穿元件。
②在进行电路设计的时候,额定电压数字要比实际电路的电压小得多,还是跟前者一样,容易形成电压和电流的差距,容差之间会导致漏电放电,此电压不受人为控制,容易超出电容可接受的范围之外,也就形成了击穿现象。不管是哪一点原因,其实都离不开电压这个重要因素,所以在实际应用中,要随时把控电度表的指针变化,定控电压的变化程度,才能确保产品的合理使用。
更多相关电容产品资讯请认准欧凯鑫锐科技,欢迎各位前来咨询。
责任编辑:tzh
