防护服抗化学液体渗透性能测试仪原理解析
今日头条
1191人已加入
  化学物质防护性能测试仪山东赛锐特出品
  化学物质防护性能测试仪是一款测试防护服等防护用品抗酸碱渗透性的测试系统,该系统可根据用户自已设置,输出渗透率数据,主要用于用于测试防护服等防护用品耐化学品渗透性能;该产品的原理即通过一微型流量泵、透视型恒温水浴箱、水浴型测量室形成闭环回路,样品通过分体法兰夹持在测量室和捕集室中间,样品两侧放置有四氟乙烯垫片,分体法兰与测量池接触位置安装有硅胶执圈及防护垫片,运行时通过向测量室加入待测化学品,化学品通过样品渗透至捕集室补捕集液捕捉到并随环路循环,过程中充许用户对循环流量进行微调,原则上,该流量不适宜过大,也不适宜过小,大约为5倍捕集液体积的流量,通过分析电极进行分析计算;
  参考标准
  ASTM F739 连续接触条件下防护服材料抗液体或气体渗透的标准试验方法; EN 374 耐化学腐蚀和微生物的防护手套。第 4 部分:耐化学品渗透性的测定;
  EN16523 用化学品测定材料抗渗透性。 第 1 部分: 采用液态化学品在连续接触条件下的渗透; ISO 6529 防护服。化学品的防护。防护服耐液体和气体渗透性的测定;
  BS EN 14325-2018 化学防护服装。化学防护服材料接缝连接和组装的试验方法和性能分类
  应用领域
  PTFE 测试室(ASTM F739)可与玻璃测试室或不锈钢测试室一起使用,组建多功能的 化学品渗透测试系统,应用于实验室,高校,CPC 生产厂家,第三方实验室或计量单位,石油工业等;
  实验过程
  操作者将待测试溶液配制完成备用,并夹持好样品;
  将测量池一起放入水浴中;开启微型泵通过捕集室加入捕集液体,直到环路完成;记录共加入捕集液体积;调整流速约为5倍捕集液体积,不建议超过500ml/min。
  待稳定后,点击背景,记录背景值;
  向测量室内加入待测化学品,每间隔固定时间仪器自动采集分析:测量参数、渗透时间
  责任编辑:lq
