瘦肉精检测仪
今日头条
1184人已加入
  产品用途:
  该瘦肉精检测仪广泛应用于食药监局、卫生部门、医学院校、科研院所、农业部门、养殖场、屠宰场、食品肉产品深加工企业、检验检疫部门等单位使用。
  应用范围:
  瘦肉精检测仪可现场快速检测盐酸克伦特罗、莱克多巴胺、沙丁胺醇、喹乙醇等。仪器预留其他项目检测程序和端口,根据日后需求可方便的自主增加检测项目。日后可升级为检测抗生素、兽药残留、动物疫病、病害肉、的综合类型仪器。
  产品性能:
  1、安卓智能操作系统,采用更加高效和人性化操作,仪器具有wifi联网上传、4G联网传输、GPRS无线远传、网线连接功能,快速上传数据。
  2、智能化程度高,仪器具有自检功能:具有开机自检和调零功能,具有自动检测重复性功能。
  3、新一代高速热敏打印机,检测完成可自动打印检测报告和二维码。
  4、仪器带有监管平台,数据可局域网和互联网数据上传,检测结果直接传至食品安全监管平台。进行区域食品安全监管及大数据分析处理与数据统计,检测区域食品安全长短期动态,达到食品安全问题预估、预警
  5、一体化便携式快检设备,满足现场及流动检测使用需求,能够在同一软件下实现所有检测项目的检测,并可通过同一窗口直观显示检测结果。
  6、胶体金模块检测方式:轨道式自动传输扫描,检测完成后自动退出检测卡。
  7、仪器内置摄像头拍照,可显示金标卡实时图像,系统自动分析并呈现出CT曲线图,CT线自动识别,无需手动调整。
  8、仪器具有品类多种类样品菜单库,可灵活选择检测样品,不同的检测通道可同时检测不同的样品项目。
  9、样品处理简单省力,整体操作快速、安全、便捷。
  10、高灵敏度,高检测精度,高重复性精度,扫描式高精度光学传感器。
  11、内置强大的数据库,可在仪器上直接选择样品名称、检测指标、送检单位等信息,也可在仪器上直接编辑录入样品名称、检测指标、送检单位等信息并保存进样品数据库。
  12、仪器具有自身保护功能,可设置用户名及密码,防止非工作人员操作等。
  13、仪器具有重新校准、锁定、恢复出厂设置功能。
  14、结果判定线可修改,对照值标定值可保存,断电不丢失数据。
  15、兼容市场上所有的胶体金卡,使用耗材不受限制,极大增强用户使用体验。
  主要参数:
  1、主控芯片采用ARM Cortex-A7,RK3288/4核处理器,主频1.88Ghz,运转速度更快速,稳定性更强。
  2、显示方式:7英寸液晶触摸屏显示,人性化中文操作界面,读数直观、简单。
  3、交直流两用,直流12V供电,可连接车载电源,可配6ah大容量充电锂电池,方便户外流动测试。
  4、光源亮度自动调节与校准
  5、智能恒流稳压,光强自动校准,长时间连续工作光源无温漂现象。。
  6、内置新国家限量标准,与所测结果进行现场比对,并持续更新标准。
  7、不间断进样,连续检测
  8、样本编号自动累加。
  9、检测项目可扩充。
  10、检测结果可批量打印,批量上传。
  11、检测结果为Excel表格,连接电脑即可拷贝。
  12、检测结果存储容量20万条
  13、支持U盘存储,标准USB接口,免驱动安装。
  14、固件可升级
  责任编辑:lq
