皮革水汽渗透测试仪的测试方法及原理说明
今日头条
1194人已加入
测试方法
连接仪器到220V单相50Hz的电路中,并把断路器按钮推上去,让仪器接地有一个完整的漏电保护。
如上述所述方法固定试样。打开实验开关。设置实验时间,测试结果是相同而均匀的,不会因为操作者不同而有所差别。操作者可以选择时间尺度。在试验结束时,定时器将自动定位于预设时间,以保证完美的重复性。按开始键进行实验。
原理
(1.该仪器有6个独立的测试站,测试站位于一个旋转的台子上,每个站有一个样品夹。夹具内有硅胶干燥剂,测试样品被置于夹具夹口处,并用螺旋盖固定。先对每个夹具称重,称重包括硅胶干燥剂和测试样品。称重后,将夹具置于旋转装置内并固定好。
2.经过7到8个小时后,每个夹具再次称重,然后用得到的结果测量渗透性。在通常情况下,整个测试过程要在20℃和65%相对湿度的环境下进行。同时通过计时器记录测试的时间。)
结果
结果通过下列方法计算:
t=测试时间,单位h;
m=试样在测试前后增加的重量,单位mg;
p=透水汽性,单位mg/cm2.
d2表示瓶口的直径,单位mm
fqj
