在机器人、机械设备、工厂自动化设备、风能和电力等应用领域,设备不断小型化,这对连接器也提出了更高的要求。连接器需要达到更高的功率,并能为模块化、混合解决方案提供所需的灵活性。
TE Connectivity(以下简称“TE”)的高密度重载连接器(HDC Dynamic系列)可以胜任这份工作。它有多项优势,包括:高可靠性的“盒状”3面接触的端子技术,动态触点确保了不间断的、可靠的电气连接,降低工业环境中振动引起的故障可能性。
高达48位的高密度信号模块,单个连接器可实现288位信号传输,同时也带来了32位的360° EMC 屏蔽模块,为小型化设计及动力信号兼容的传输需求提供了多样化选择。
HDC传统的模块化设计,可灵活调整设计界面。半自动或全自动压接工艺组装,装配更稳定,省时又省力,半自动压接有助于提升50%的工时。
一个连接器,即可实现高效率的动力、信号、数据混合传输。
无限连动,尽在其中。TE HDC Dynamic系列连接器不仅提供可靠的电气连接,快速且高性价比的安装,还能根据客户需求,量身定制更高密度,混合传输的高稳定解决方案,助力运营效能提升。
原文标题:您可能没有用这样的视角,见过HDC Dynamic系列连接器
文章出处:【微信公众号:TE连动】欢迎添加关注!文章转载请注明出处。
责任编辑:haq
