据说Python之父-Guido Van Rossum打算让CPython更快,速度直接翻五倍,这是实实在在的好消息。
Python一直以来被诟病速度慢,影响开发效率,希望这次Guido老爷子能帮python打一场漂亮的翻身仗。
这篇文章不准备介绍Python速度如何,而是给大家带来一些常用且实用的Python代码实例,几乎是开发者必备的知识点。
1、合并两个字典Python3.5之后,合并字典变得容易起来。我们可以通过**符号解压字典,并将多个字典传入{}中,实现合并。
def Merge(dict1, dict2): res = {**dict1, **dict2} return res # 两个字典 dict1 = {“name”: “Joy”, “age”: 25} dict2 = {“name”: “Joy”, “city”: “New York”} dict3 = Merge(dict1, dict2) print(dict3)
输出:
{‘name’: ‘Joy’, ‘age’: 25, ‘city’: ‘New York’}
2、链式比较python有链式比较的机制,在一行里支持多种运算符比较。相当于拆分多个逻辑表达式,再进行逻辑与操作。
True False
3、重复打印字符串将一个字符串重复打印多次,一般使用循环实现,但有更简易的方式可以实现。
n = 5 string = “Hello!” print(string * n)
输出:
Hello!Hello!Hello!Hello!Hello!
4、检查文件是否存在我们知道Python有专门处理系统交互的模块-os,它可以处理文件的各种增删改查操作。
那如何检查一个文件是否存在呢?os模块可以轻松实现。
from os import path def check_for_file(): print(“Does file exist:”, path.exists(“data.csv”)) if __name__==“__main__”: check_for_file()
输出:
Does file exist: False
5、检索列表最后一个元素在使用列表的时候,有时会需要取最后一个元素,有下面几种方式可以实现。
my_list = [‘banana’, ‘apple’, ‘orange’, ‘pineapple’] #索引方法 last_element = my_list[-1] #pop方法 last_element = my_list.pop()
输出:
‘pineapple’
6、列表推导式列表推导式是for循环的简易形式,可以在一行代码里创建一个新列表,同时能通过if语句进行判断筛选
def get_vowels(string): return [vowel for vowel in string if vowel in ‘aeiou’] print(“Vowels are:”, get_vowels(‘This is some random string’))
输出:
Vowels are: [‘i’, ‘i’, ‘o’, ‘e’, ‘a’, ‘o’, ‘i’]
7、计算代码执行时间python中time模块提供了时间处理相关的各种函数方法,我们可以使用它来计算代码执行的时间。
import time start_time = time.time() total = 0for i in range(10): total += i print(“Sum:”, total) end_time = time.time() time_taken = end_time - start_time print(“Time: ”, time_taken)
输出:
Sum: 45 Time: 0.0009975433349609375
8、查找出现次数最多的元素使用max方法找出列表中出现次数最多的元素。
def most_frequent(list): return max(set(list), key=list.count) mylist = [1,1,2,3,4,5,6,6,2,2] print(“出现次数最多的元素是:”, most_frequent(mylist))
输出:
出现次数最多的元素是: 2
9、将两个列表转换为字典有两个列表,将列表A里的元素作为键,将列表B里的对应元素作为值,组成一个字典。
def list_to_dictionary(keys, values): return dict(zip(keys, values)) list1 = [1, 2, 3] list2 = [‘one’, ‘two’, ‘three’] print(list_to_dictionary(list1, list2))
输出:
{1: ‘one’, 2: ‘two’, 3: ‘three’}
10、异常处理Python提供了try.。.except.。.finally的方式来处理代码异常,当然还有其他组合的方式。
a, b = 1,0try: print(a/b) except ZeroDivisionError: print(“Can not divide by zero”) finally: print(“Executing finally block”)
输出:
Can not divide by zero Executing finally block
11、反转字符串使用切片操作对字符串进行反转,这是比较直接有效的方式。这也可以用来检测回文数。
str = “Hello World” print(“反转后字符串是:”, str[::-1])
输出:
反转后字符串是: dlroW olleH
12、字符串列表组成单个字符串使用join方法将字符串列表组成单个字符串。
list = [“Hello”, “world”, “Ok”, “Bye!”] combined_string = “ ”.join(list) print(combined_string)
输出:
Hello world Ok Bye!
13、返回字典缺失键的默认值字典中的get方法用于返回指定键的值,如果键不在字典中返回默认值 None 或者设置的默认值。
dict = {1:‘one’, 2:‘two’, 4:‘four’} #returning three as default value print(dict.get(3, ‘three’)) print(“原始字典:”, dict)
输出:
three 原始字典: {1: ‘one’, 2: ‘two’, 4: ‘four’}
14、交换两个变量的值在不使用临时变量的前提下,交换两个变量的值。
a, b = 5, 10# 方法1 a, b = b, a # 方法2def swap(a,b): return b,a swap(a,b)
15、正则表达式正则表达式用来匹配处理字符串,python中的re模块提供了全部的正则功能。
import re text = “The rain in spain” result = re.search(“rain”, text) print(True if result else False)
输出:
True
16、筛选值python中的filter方法可以用来进行值的筛选。
my_list = [0,1,2,3,6,7,9,11] result = filter(lambda x: x % 2!=0, my_list) print(list(result))
输出:
[1, 3, 7, 9, 11]
17、统计字频判断字符串每个元素出现的次数,可以用collections模块中的Counter方法来实现,非常简洁。
from collections import Counter result = Counter(‘banana’) print(result)
输出:
Counter({‘a’: 3, ‘n’: 2, ‘b’: 1})
18、变量的内存占用如何输出python中变量的内存占用大小,可以通过sys模块来实现。
import sys var1 = 15 list1 = [1,2,3,4,5] print(sys.getsizeof(var1)) print(sys.getsizeof(list1))
输出:
28 104
19、链式函数调用在一行代码中调用多个函数。
def add(a, b): return a + b def subtract(a, b): return a - b a, b = 5, 10 print((add if b > a else subtract)(a,b))
输出:
15
20、从列表中删除重复项删除列表中重复项一般可以通过遍历来筛选去重,或者直接使用集合方法。
list1 = [1,2,3,3,4,‘John’, ‘Ana’, ‘Mark’, ‘John’] # 方法1def remove_duplicate(list_value): return list(set(list_value)) print(remove_duplicate(list1)) # 方法2 result = [] [result.append(x) for x in list1 if x not in result] print(result)
输出:
[1, 2, 3, 4, ‘Ana’, ‘John’, ‘Mark’] [1, 2, 3, 4, ‘John’, ‘Ana’, ‘Mark’]
责任编辑:haq
