虹科激光测距传感器—解决高精度应用要求的技术方案
采矿设备升降作业时的位置监测
应用领域:采矿业
应用类型:位置测量/监测
在露天采矿作业中,大型机械的移动需要精确的计划方案。如果一个沉重的,复杂的结构需要抬升,那么抬升过程必须随时可控。使用虹科激光测距传感器,可以一直监测被抬升的装置的位置,以确保设备结构始终保持在一个确定的高度位置。
兰普森(Lampson)澳大利亚公司专门从事重型吊装和运输项目,提供相关的工程和索具设计,以及相关的服务和维护。
在国际上,由于兰普森公司卓越的吊装和运输技术,SCRA协会(专业承运人和索具协会)为其颁发了六次权威的奖项,以表彰该公司在吊装和运输工作中的卓越表现。
产品优势Ø
有可见激光束的辅助,
安装流程简单Ø
免费软件,只需简单的配置Ø
工作最大温度范围-40℃~60℃Ø
反射面量程可达500mØ
自然表面量程可达100mØ
精确度 ±1mmØ
重复精度 ±0.3mmØ
免维修运行
虹科激光测距传感器——解决高精度应用要求的技术方案
得益于清晰的产品组合,选取一款合适的虹科激光测距传感器是非常简单方便的。虹科的传感器为客户提供了许多的功能,并且这些功能都是作为标准集成在每台设备中,包括:各种通讯接口如SSI、RS-422/485、RS-232和2个数字输出。
此外,还可以选择工业以太网接口PROFINET、EtherNET/IP EtherCAT,并且所有的设备都具有IP65的防护等级,且重量不到500克,给人们留下了深刻的印象!除此之外,特别值得一提的是,我们的仪器不仅可以在500米的测量距离上到达±1㎜的精度,并且即使是在最极端的条件下,也能保持良好的性能,DPE、DEN和DEH等类型的传感器都可以做到这一点。
此外,DAE、DAN和DBN类型的传感器的性能也同样十分优秀,但它们更适用于测量距离在500米内或对成本敏感的项目。
编辑:jq
