智慧渔友云智能水产养殖系统新闻推荐
今日头条
1195人已加入
系统需求全部来自长期与各地水产养殖户的蹲点沟通,因此极其贴近水产养殖行业的需求。用户可以根据系统的检测数据改善处理措施,实时调整养殖设备,如增氧机和投饵机等。以达到在增加产量和增加收入的同时,节约能源,降低功耗,管理自动化的绿色环保科学养殖目标
51云联是云传物联专门针对水质监测的智能化和实时性标准,设计的一套在线监测系统,目的在于改善当前水质监测的效率问题。
该系统集成了智能水质传感器、无线通信、嵌入式系统、自动控制等技术,从传感、控制、通讯、边端、云端信息化技术一体解决方案,产品可扩展性强,可支持各类传感器、PLC、及第三方信息化系统接入到边缘计算系统,可实现水务泵房全物联及全闭环控制,真正实现无人值守智慧泵房,为智慧水务物联平台建设打下基础。
物联网水产养殖环境监控系统简称水产养殖监控系统,是面向水产养殖集约、高产、生态、安全的发展需求,基于智能传感、无线传感网、通信、智能处理与智能控制等物联网技术开发的,集水质环境参数在线采集、智能组网、无线传输、智能处理、预警信息发布、决策支持、远程与自动控制等功能于一体的水产养殖物联网系统。该系统是“集约化水产养殖数字化集成系统”的重大成果。
溶解氧的重要变化规律有四个:包括水平、垂直、昼夜和季节变化,其中以昼夜、垂直和水平变化对塘鱼影响较大。
1、昼夜变化:黎明时分低,太阳出来后随着趋强光移动到上层水的浮游植物光合作用强,夜间生物呼吸产生的二氧化碳被吸收消耗,上层水溶解氧不断增多、酸碱度升高,至下午3~4点钟达到高峰,此时由于存在温跃层水体不易对流,下层水的溶解氧降至低。此后,光合作用减弱,溶解氧慢慢降低,二氧化碳则慢慢增加,在日出前(5~6时)溶解氧降到低,而二氧化碳达到大值,酸碱度则降到低。
2、垂直变化:由于受到光照强度的影响,深水池塘的溶氧在垂直方向上也有一定的变化规律,一般白天池塘的上层水光照强度较大,浮游植物光合作用就强,溶氧就高;而下层水光照强度减弱,而且由于热阻力,上下层水不易对流,溶氧低。尤其是夏季下午,上下水层温差很大,水体稳定,底层水中溶氧几乎为零。
3、水平变化:在不同风向、风力的作用下,下风位处的水体中浮游生物和有机物比上风位处多。换言之,晴天下风处浮游植物产生的溶氧量和从空气中溶入的氧量都比上风处多。风力越大,上下风处溶解氧含量的差别越大。夜间溶氧的水平分布恰与白天相反,上风位处溶氧大于下风处,这是因为在下风处浮游生物和有机物较多,所以耗氧量也多。上下风处溶氧差别也与风力、池塘长宽比、浮游生物量、有机物质的多少有关。
溶解氧测控仪在线使用测控的重要性:
1、用户通过设备显示窗可直观看到养殖水环境溶解氧的实时数据,规避药剂、试纸间歇、定点、定时检测弊端。
2、通过实时溶解氧数据为养殖户科学调控养殖水环境溶解氧提供依据,合理增氧,降低养殖用电成本。
3、通过溶解氧实时数据优化投料时间及投料量,优化饵料系数,降低养殖饲料成本。
4、通过溶解氧短、中、长期变化趋势,对水产养殖水质状况进行提前预判,并通过换水、合理使用药剂对水质调控,降低养殖风险,优化养殖药剂效果。
5、通过设备联动控制装置实现增氧设备的自动开启/关闭及报警提醒,避免人工值守弊端,降低养殖人工成本。
1、溶解氧传感器在水产养殖中的作用:
(1)提供养殖动物生命活动所必需的氧气
(2)有利于耗氧性微生物生长繁殖,促进有机物降解
(3)减少有毒、有害物质的作用
(4)抑制有害的厌氧微生物的活动
(5) 增养殖水产品免疫力
2 水中的溶氧量及影响因素:
水体中的溶氧是以分子状态溶解于水中。氧气在水中的溶入(溶解)和解析(逸散)是一个动态可逆过程,当溶入和解析速率相等时,即达到溶氧的动态平衡,此时水中溶氧的浓度即为该条件下溶氧的饱和含量,即饱和溶氧量。水中饱和溶氧量受到大气氧分压、水温、水中其它溶质(如其它气体、有机物或无机物)含量等因素共同作用的影响。水中的饱和溶氧与大气氧分压呈正相关关系,自然条件下大气氧分压不会有大幅度变化,因此对饱和溶氧量的影响可以忽略。溶氧随着水温升高,饱和溶氧量下降;盐度对溶氧也有直接而明显的影响,随着水体盐度升高,饱和溶氧量下降。
想把水产养殖做好、做强,还需要有科学的养殖技术,专业的水产养殖设备,将这两项结合起来,这就是水产养殖行业未来的趋势。下面给大家介绍壹款水产养殖行业不能错过的水产养殖设备–溶解氧传感器。
产品参数
供电电源 交流220V,50Hz 溶解氧测量范围 0.1~20.0mg/L
电源电压范围 220V±10% 溶解氧测量误差 ±0.5mg/L
环境温度 0-50℃ PH值测量范围 0.1~14.0
相对湿度 ≤85% PH值测量误差 ±0.5℃
被测水温 0-50℃ 水温测量范围 0~50℃
探头距离 标配20m探头线 水温测量误差 ±0.5℃
清洗周期 60-90天 ORP测量范围 0~±1000mv
控制功率 最高支持8路机械,每路≤3kw ORP测量误差 ±10mv
历史数据 12个月数据云端存储 主机尺寸 60×40×20cm
备用电源供电时长 ≥10小时 仪器重量 约30kg(标配)
参数选型
参数 型号 测量范围 精度 备注
温度 —— 0-60℃ ±0.5℃ 集成在其他传感器中
PH AMT-PH300 0.00-14.00 ±0.02PH 玻璃电极法
ORP AMT-ORP300 -1500-1500mV ±3mV 玻璃电极法
溶解氧 AMT-DO300 0-20mg/l ±0.3mg/L 荧光法
氨氮 AMT-AD300 0-100mg/l ±0.3mg/L 离子选择电极法
电导率 AMT-DDL300 0-5000uS/cm ±1.5%F.S. 石墨电极法
余氯 AMT-YL300 0-10ppm ±1% 电化学
浊度 AMT-ZD300 0-1000NTU ±5%F.S 散射法
叶绿素 AMT-YLS300 0-400μg/l ±3%F.S 荧光法
蓝绿藻 AMT-LLZ300 100-300,000cells/mL 100cells/mL 荧光法
化学需氧量 AMT-COD300 0-400mg/L ±5%F.S 紫外光谱法
盐度 AMT-YD300 0-70PSU ±1.5%F.S. 电磁式电极
污泥/悬浮物 AMT-WN300 0.01-120000 mg/L ±5% 光学
责任编辑:lq
