KINAX角位变送器在水位控制的应用
今日头条
1184人已加入
KINAX角位变送器在水位控制的应用
KINAX 旋转编码器基于电容式技术 KINAX WT717/707
01、水位控制
加州利弗赛德的马修斯湖是一条距科罗拉多河270英里的渡槽终点站,也是南加州大都会水区MWD的主要水库。马修斯湖的水被转移到低于海平面约110英尺的分配水库。两个巨大的给水管将水带到几英里外的处理厂。部分湖水被送入水力发电机,其余部分(取决于所需的水量)由分配水库中的十个能量耗散阀控制。流经分布水库的水流非常强劲,如果不控制水流,水库将在几分钟内干涸。能量耗散阀在距离马修斯湖约30英里的控制室中操作。自动过程控制APC需要精确的反馈。
KINAX 取代了电位计。最初安装的位置反馈系统配备了一个带有非常复杂的齿轮传动的电位计。同样实现了百分之五到百分之七的整体准确度。由于振动,电位计的使用寿命非常短,并导致成本不断增加。MWD的新控制系统需要更准确的信息。因此,位置反馈系统的电位计被KINAX WT707坚固型的角位置变送器取代-齿轮传动比为600:1,间隙很小。变送器通过钢链连接到耗散阀的驱动轴,只允许最小的传输误差。新安排的主要任务是在阀门位置的精准和可重复测量方法与简单的设施设计之间找到折衷方案。这是通过链传动实现的,其中齿轮压在阀门控制轴上。
02、产品优势
经过验证的安全电容传感器技术
压铸铝外壳的坚固设计
符合IEC 62-2-6和IEC 62-2-27 的高耐振动和冲击性能
输出DC mA信号,用于直接PLC连接,SCADA过程控制系统
输出信号可自由编程WT717
高电磁兼容性(EMC)
ATEX防爆EEx ia IIC T6
责任编辑:tzh
