在线检测总有机碳水质分析仪
今日头条
1192人已加入
在线检测总有机碳水质分析仪
一.产品简介
以集成智能、快速与易维护的特性,在市面上广受欢迎。该分析仪采用成熟适用范围广且干扰能力强的NDIR检测器测量CO2,大为提高测量的稳定性。“二氧化碳缓存”、“气体流路构造”、“载气量控制”和“流路切换及载气吹扫”等技术,结合“自动进样及剂量计量”技术,可有效控制稀释和进样误差,进一步凸显分析仪稳定性以及环境适应性。
技术优势
(1)15寸LCD触摸屏,基于检测流程的图形化UI设计,操作界面简洁明了,易教易学;
(2)采用“二氧化碳缓存”、“气体流路构造”、“载气量控制”和“流路切换及载气吹扫”等技术,大幅提升传统“化学氧化法+NDIR”的灵敏度和检出限;
(4)高稳定性和易用性,经过了市场严苛的检验;
(5)设置在消解杯外围的紫外灯布,可有效降低灯布对紫外灯的适用性要求,并延长紫外灯的使用寿命;
(6)多种通讯接口,支持多种通讯协议;
(7)采用“加热+紫外”法,可将有机碳的回收率提高到98%以上;
(6)强大的物联网功能。可选配上位机实现远程化管理。
应用领域
饮用水、工业用水、生活污水、生产废水等方面的质量控制,以及江河、湖泊、海洋、地表水等方面的监测。在医药、药品、生化技术、实验室和水电站等领域也有广泛的应用
工作原理(加热+紫外,氧化+非色散红外吸收法)
“氧化+非色散红外吸收法”是目前广泛使用的方法。其主要过程就是将一定量水样注入高温炉内的石英管, 在900—950℃温度下,以铂和三氧化钴或三氧化二铬为催化剂,有机物燃烧裂解转化为二氧化碳,用红外线气体分析仪测定CO2含量,从而确定水样中碳的含量。
而“加热+紫外”发则是在加热和紫外照射条件下,过硫酸盐和水分解出的激发态羟基OH*将有机碳氧化成二氧化碳。
在线检测总有机碳水质分析仪
数据传输方式
智能管理平台通过网络,实时接收监控设备所上报的监测数据信息,同时平台亦可对监测设备下发控制指令,在监控过程中,管理平台一旦发现监测点的污染物浓度达到报警值时,就会迅速发出警报。
责任编辑:lq
