在线水质检测氰根离子分析仪
今日头条
1191人已加入
  在线水质检测根离子分析仪
  一.产品概述
  对固定污染源、地表水、地下水、饮用水水源、近海水域以及近岸海域等水质进行连续、在线且稳定的监测。
  二、性能参数
  测量范围:氢根离子0.001-0.2mg/L
  示值误差:氢根离子±2%
  精密度:氫根离子±1%,
  零点移:氢根离子±1%F.S注。
  量程移注:氢根离子±1% F.S,
  定量下限:根离子≤0.001 (该指标还有很大提升余地,I类地表水的上限要求是不高于0.005mg/L)
  注1:相同条件下连续测量浓度偵分别为竄程上限值2。%和50%的两种标准溶液各6次,分别计算2组平行测定值相对于各自 标称浓度值的相对平均偏差,取其中的大者为示值误差。
  注2:相同条件下连续测量浓度值为量程上限值50%的标准溶液6次,6次平行测定值的相对标准偏差即为仪器的落密度。
  注3:连续测量浓度为晟程下限值的标准溶液24次,取3次的平均值为基准值,计食随后21次测昆值与基准值的绝対佩 差相对于童程偵的百分比,取其中的者为尊点瀆移。
  注4:F.S.是指H根离子:0.005-0.2mg/L ;
  注5:连续测量浓度为量程上限值80%的标准溶液24次;取3次的平均值为基准值,计算随后21次测量值与基准值的偏差相对于量程值的百分比,取其中的者为量程移。
  注6:仪器在相同条件下连续测量浓度值为量程下限值的标准溶液7次,计耳7次平行测定值的标准偏莲,所得标准偏差的10倍即为仪器的定量下限。
  三、技术优势
  1.“qinhuawu蒸馏“、”qinhuawu冷凝” 、“qinhuawu吸收” 、“气液路混合” 、“尾气吸收” 和“测试及清洗流程”等技术,为仪器的稳定性、回收率以及安全性提供了强有力的保障;
  2.采用“自动进样及剂量计量”技术,结合优化的配方,进一步提高了进样;
  3.分开存放测量废液和清洗废液,确保每一检测环节的安全;
  4.用量少,废液量少,有利于后期运维效率的提升;
  5.全触式大屏智能操作系统,,基于检测流程的图形化UI设计,操作界面简洁明了,易教易学;
  6.稳定性和易用性,经过了市场的严苛检验;
  7.占地面积小,安装方便,可移址;
  8.整体结实专为工业和环境在线设计;
  9.通过程序控制,实现仪器停电保护及来电自动管路冲洗和恢复测量;
  10.至少三年以上的数据存储容量,掉电也不丢失数据。
  在线水质检测根离子分析仪
  四、预估效果
  • 为环境管理和环境科学研究提供数据和资料;
  • 探明污染原因,为水污染的研究提供进一步的理论基础;
  • 获取当前水体的水质状况数据,为以后逬行水质评价提供数据基础;
  • 获取水体污染物的分布状况,用来预测水体污染的变化趋势、追溯污染物来源等;
  • 为防止污染措施的实际效果提供反馈。
  责任编辑:lq
