今日头条
如何解决电能质量问题:电能质量分析仪PQ3000
“电是来自插座的”,为什么质量不一?这是否意味着不是所有的电都是一样的?
当谈到电,甚至电能质量时,人们可以大胆地将其与所谓的纯净水进行比较。表面上看起来很漂亮很干净。然而,当你开始分析它时,你有时会惊讶于它被污染的程度。
在今天的配电系统中,情况往往是类似的。然而,与法律和严格控制的水保护相比,配电系统的状况持续恶化,污染程度不断增加。这有时是由电磁兼容性(简称EMC)的现象引起的,这些现象在网络中产生谐波(谐波、间谐波、超谐波)等。而且中断、波动(如闪烁、快速的电压变化)、瞬变以及广泛增加的不平衡相负荷也会在分布和微观基础上给电网造成问题。
为什么我们看到越来越多的电能质量问题?
这些问题往往是在机构内部产生的。所以他们也来自消费端。国际电工委员会已经在“需求端电能质量”一词下涵盖了这一主题。因此,这也表明有必要在国际上解决这一问题。除其他外,这是由于电力电子设备的使用日益增加,例如在电机起动机、交流/直流转换器、频率转换器等方面;也是被大量节约能源所驱使,例如通过LED照明,以及通过使用可再生馈电技术,例如光伏技术,政治和气候驱使的二氧化碳减排。所有这些都导致了电能质量的巨大变化。
再与水相比较:如果你把一块石头垂直地扔进水里,质量就会移位,形成环,即小波纹,通常不会到达岸边。然而,在事件发生的地点,湍流会影响系统。
就电能质量而言,这意味着工业综合体中出现的问题可以很容易地转移到其他生产线或邻近的企业。电能质量差表现为,例如,电缆、电机和变压器过热。特别是在敏感领域,如机器人技术、标签和印刷过程、自动和快速处理等,可能出现故障,并且专家突然面临新的挑战。
加上电子移动的充电基础设施也在扩大。对于能源供应商而言,电子充电站是大型的、不可抗拒力更低的电力消费者。这种基础设施可能导致不必要的功耗尖峰,并导致电压下降。此外,这些系统还配备了交流/直流转换器(在充电设备上或直接在车辆中),这会增加谐波水平,即可能的污染。
光伏系统的扩展也产生了电能质量的变化。例如,工业光伏系统通常是大型的、分散的发电机,通常安装在工业区或农村。在连接和切换过程中,以及在逆变器的工作过程中,这些通常会导致宽带供电网络的不稳定。
责任编辑:tzh
