总磷水质在线检测分析仪了解一下
今日头条
1152人已加入
总磷水质在线检测分析仪
一.产品简介
采用自主的“自动进样及剂量计量”和“自动进样”稀释技术,加之优化的配方,结合其他专有技术,灵敏度和测量稳定性得到了大幅提高。该仪器已广泛应用于环保、水利、市政以及科研教育等领域。
二、技术优势
• 分析仪拥有自检和自能力,可大为提高用户工作效率;
• “及联排阀”设计,可有效解决注射泵因长期机械磨损造成的窜液和密封性受损问题;
• 干扰能力强,“背景吸收及浊度校正”技术可有效解决水样发黑(或带色)对低浓度测量产生的影响;
• 特殊光路结构设计,可有效降低环境温度变化对测量的影响;
• 特殊“载气流路构造”,可大幅降低环境温度变化对气体测量的影响,提高仪器的环境适应能力;
• 分析仪具有自动清洗、自动校正和远程动态管理功能;
• 系统具备定期反冲洗和除藻功能,可显著提升用户工作效率,延长仪器使用寿命;
• 我司可提供一站式定制服务。
总磷水质在线检测分析仪
三、工作原理
1. 钼黄法+分光光度法
在高温、高压和酸性条件下,过硫酸盐分解出的原子态氧将试样中含磷化合物中的磷元素转化为盐;盐与和钼酸铵形成磷钒钼黄络合物,于420nm波长处测量其吸光度并换算成相应的浓度值。
钼蓝法(“过硫酸盐+加热+紫外”消解+钼蓝分光光度法)
在加热和紫外照射条件下,过硫酸盐分解出的原子态氧将含磷化合物中的磷元素转化为盐(测量正磷酸盐无需此步骤) ;在酸性介质和锑盐条件下盐与钼酸铵反应生成的磷钼杂多酸被抗坏血酸还原成蓝色的络合物,于700 nm波长处测定其吸光度并换算成相应的浓度值。
四、性能参数
1. 钼黄法
测量范围∶0-10mg/L; 0- 50 mg/L; 其他量程可定制。
示值误差∶±2.0% F.5.违要求∶ ±10% F.S.)
重复性3∶≤0.5%要求∶≤10%)
零点移法∶∶±0.1% F.S. (国标要求∶ ±5.0% F.S.)
量程移3.∶ ±1.0% F.S.(国标要求∶±10% F.S.)
实际水样比对试验∶ ±3.5% (国标要求∶±10%)
注1∶ 选择0-10 mg/L量程,仪器在相同条件下连续测量浓度值为5 mg/L的标准溶液6次,6次平行测定值的平均值与标称浓度值之差相对于量程值的百分比即为示值误差。
注2∶F.S.是指0- 10 mg/L量程。
注3∶选择0-10 mg/量程,测量零点校正液6次,6次的平均值作为零点值;同样条件下,测量浓度值为8 mg/L的量程校正液6次,经过零点校正后的6次测量值的相对标准偏差即为重复性。
注4∶ 选择0 -10 mg/L量程,测量零点校正液,以1小时为周期,连续测量24次;取3次测量值的平均值为基准值,计算随后21次测量值与基准值的偏差相对于量程值的百分比,者为零点移。
注5∶选择0 - 10 mg/量程,在测试零点移的前后分别测试浓度值为8 mg/L的量程校正液各3次,计算前后2组的平均值;后组平均值在扣除零点移后与前组平均值的偏差相对于量程值的百分比为量程移。
2.钼蓝法
测量范围∶0-500 ppb; 0-1 mg/L;其他量程可定制。
示值误差:±1.5% F.S.
重复性:≤1.0%
零点移: ±0.2%F.S.
量程移:±1.5% F.S.
定量下限∶≤2.5 ppb (l类地表水的上限值要求是20 ppb。)
实际水样比对试验∶±2.5%
注1∶选择0-1 mg/L量程,仪器在相同条件下连续测量浓度值为0.5 mg/L的标准溶液6次,6次平行测定值的平均值与标称
注2∶F.S.是指0-1 mg/L量程。
注3∶ 选择0-1 mg/L量程,测量零点校正液6次,6次平均值作为零点值;之后测量浓度值为0.8 mg/L的量程校正液6次,经过零点校正后的6次测量值的相对标准偏差即为重复性。
注4∶ 选择0-1 mg/L量程,以1小时为周期连续测量零点校正液24次;取3次测量值的平均值为基准值,计算随后21次测量值与基准值的偏差相对于量程值的百分比,零点移。
注5∶ 选择0-1 mg/L量程,在测试零点移的前后分别测试浓度值为0.8 mg/L的量程校正液各3次,计算前后2组的平均值;后组平均值在扣除零点移后与前组平均值的偏差相对于量程值的百分比为量程移。
注6∶ 选择0-500 ppb量程,仪器在相同条件下连续测量浓度值为25 ppb的标准溶液7次,计算7次平行测定值的标准偏差,所得标准偏差的10倍即为仪器的定量下限。
责任编辑:lq
