浮标式多参数水质测定仪多多了解一下
今日头条
1193人已加入
浮标式多参数水质测定仪
浮标监测是一种现代化的水质监测手段。采用浮标观测技术,可全天候、连续地观测水质,并实时将数据传输到岸站。作为完整环境监测系统的一部分,水质浮标和浮动平台主要由浮体、监测仪器、数据传输单元、供电单元(电池组和太阳能供电系统)、系泊装置、保护单元(灯标、报警)组成,可远程实时监测水质等监测,并通过 GPRS 网络自动把监测数据实时传输到监测中心。浮标布设在各监控点后不需人工操作,保证监测数据实时传输、数据准确、系统可靠。
河道小型浮标,主要用于河道水域沿岸的水质监测,可与市面上其他主流的水质监测分析仪配套使用,自动监测目标水域中的水质状况,形成河道水质监测趋势网格化后,有助于形成健全的河道长效管理机制。
系统特点:
1、以嵌入式微处理器芯片为核心并配以高质量传感器和测定仪,使得监测数据测量精度高、采样速度快;
2、使用太阳能单元供电,节能环保。实时查看,可实现数据备份实时查看历史数据;
3、传感器连接方式为插拔式,可随时根据自身需要,对传感器进行更换。
4、分析仪接口为常用接口。可以方便的排查问题。
5、可同时进行溶解氧、氧化还原、温度、 PH、电导率 、浊度、 液位的测试,中文液晶显示,中文菜单式操作
我国目前大部分地区的水环境监测主要是以化学化为主。即人工定期(或不定期)的现场采样、化验、水质分析。这样工作量大且具有随机性,不能反映整个水量水质的变化过程,因而不能做到为水环境评价和环境治理的可靠依据。
由于我国经济发展过程中出现越来越多的水环境污染问题,近年来已充分重视和加强对环境污染的治理。为了配合这项工作,改进水环境监测手段和方法已显得尤为重要。
深圳市云传物联技术有限公司在充分调研、考察、征询客户意见等基础上,研制开发了集自动化、即时化、智能化于一体的经济实用的水质量无线监测系统。该系统可以对排污口污水的PH值、DO、温度、电导和排污流量进行实时监控,通过GPRS/CDMA无线终端将数据传送到监控中心和环境管理部门,工作人员可以在监控中心或办公室进行远程监测,随时得到即时数据报告,实现远端无人值守。
浮标式多参数水质测定仪
产品简介
      随着生态环境监测网络的发展和水质网格化监测的推广,水环境自动监测站需要进行更密集的布点,以满足污染溯源、水质预警、河长考核等大数据应用需求。常规水质自动监测站占地面积大、基建投入高,难以适应环境监测新形势下的应用需求。为此,重庆安耐恩环境技术有限公司结合多年水质在线监测仪器研发和集成经验开发了微型水质自动监测系统。该系统采用预集成户外监测机柜,占地面积小于1平方米,综合智能微型监测传感器、自动控制、计算机应用和通讯网络等技术;可充分适应管理需求,采用低成本网格化布点、高频监测手段,配备一套严密的数据质量控制体系;满足流域水质评价、污染溯源、水质预警、河(湖)长考核等大数据监测需求。
型微型水质监测站主要针对当前在环保、水利或水务等应用场景中对高密度、低成本和高频次等要求应运而生的新型水质在线监测产品。
水质在线监测系统用于实时监测湖泊、水库、饮用水源地、地下水观测点等水质变化状况,系统融合了环境监测、集成和预警等技术,采用一体化、集成联动运行方式,加强了水质污染、异常事故的和污染排放的监管能力。同时,通过湖泊水质信息网络的建设,可分析区域内水质动态趋势,有效加强区域管理,为污染动态研究、湖泊富营养化预测、湖泊水库水污染治理提供科学依据,为水环境管理与决策提供科学有效的技术支撑。
2. 系统构成
系统结构图
测定仪
3. 监控系统方案
环境监测主要针对的是河流和湖泊的监测,保障水体质量。我们的水质监测系统可以现场自动监测,实时返回数据,为水体质量提供可靠的依据。
水质在线监测系统克服了常规水质分析仪器的缺点,使用无线数传设备(GPRS)能够实时、连续、稳定、可靠得提供准备、快速的监测传输数据。
4.1.硬件方案
测定仪
测定仪
通过有线/GPRS无线模块实时传输给移动设备上,做到了远程监测而不必一直监控触摸屏,节省了人力物力。
测定仪
河流海水蓝绿藻叶绿素在线监测系统
4. 方案特点
◆ 智能化站点控制,具备设备运行状况实时监控、远程监控、动态显示及数据管理功能
◆ 采水方案、数据传输多样化,根据实际需求可选
◆ 稳定可靠的分析技术的高度定量设计
◆ 系统集成度高、故障率低,维护量小,有效数据率大大提高
◆ 扩展性强,并兼容市场主流的各家仪表
◆ 以第三方运营为保障手段,确保系统
测定仪
责任编辑:lq
