河道监测总有机碳水质在线分析仪
今日头条
1193人已加入
河道监测总有机碳水质在线分析仪
产品概述
环境保护水质多参数在线监测分析仪,水质是指水及水中杂质共同表现的综合特性;水质指标是指衡量水质好坏的标准和尺度;水质标准是指水中杂质(具体杂质或污染物)能满足某种特定要求的数量或浓度的限制和要求。
河道监测总有机碳水质在线分析仪
系统组成
智能化
1. 恒温单元:由工业空调、温湿度传感器组成,可实现机柜内的恒温环境、保证试剂在有效期内不变质、及时反馈机箱内环境温湿度。
2.配电单元:由避雷器、漏电开关、稳压电源、地线针等组成,为站点提供稳定电源及防雷保护措施。
3.采水配水单元:由采样器(有浮筒、浮球等方式)、采样管路、粗过滤器、精过滤器、储液箱、反冲洗装置等组成。用于对水样进行采集、过滤,确保水样真实有效。
4.控制单元、数据采集与传输单元:由数据采集仪完成整个系统的定时采样、数据采集、数据存储、数据查询、数据传输功能。
5.检测单元:根据选配的参数组成,常用的有化学需氧量、氨氮、总磷、水质五参数等。
云平台
本系统依靠嵌入式终端控制PH、电导率、溶解氧、浊度、温度等传感器,实现可共享的水质监测网络系统。此系统简单易用,适用于各种不同的环境布置,对水质监测站的位置要求也更加灵活,建设成本也相对较。
功能优势
1. 可实现长期连续自动监测,无需专人值守。
2.采用Hj212-2017协议,可与平台无缝衔接。
3.一套多测,采用模块化设计原则, 可根据不同的检测需要,采用不同检测项目组合方案。
4.多种采样方式可选,可自由组合浮筒、浮球等,适用于多种工况条件。
5.配置微型工业空调,确保恒温系统长期稳定运行,以及试剂在有效期内不变质。
6.运维成本低,系统智能化水平高,可实现自动清洗、故障自动复位、系统自动检测等。
7.初级过滤与精密过滤相结合,采用多级预处理技术,可满足不同仪器的测试需求。
8.采用防雷块设计,安全可靠,可确保仪器全天候正常稳定的运行。
9.分析仪表采用恒温光纤,一体式消解比色模块,反应更安全,测量精度更高。
10.全触式大屏智能操作系统,基于检测流程的图形化UI设计,操作界面简洁明了,易教易学;
11.配套云平台,可进行数据的显示储存,设备的管理以及历史数据的查询等一系列功能。
责任编辑:lq
