MAX8586 单路1.2A USB开关,3mm x 3mm
新品快讯
29人已加入
MAX8586 单路1.2A USB开关,3mm x 3mm TDFN封装
MAX8586单路限流开关可以控制高达1.2A的USB电源,具有多种保护功能,包括热关断、内部限流和反向电流保护。在长时间的短路或过载条件下,热关断电路可以限制结温。内部限流电路可避免输入电源过载,并可通过外部电阻设定。MAX8586符合USB端口的所有IEC规范。
该IC在输出经历20ms以上的短路情况下闭锁,可以降低系统功耗。自动重启电路用25mA电流检测短路故障,以确定短路是否仍然存在。一旦短路故障解除,MAX8586自动地重新启动输出。漏极开路输出的故障指示信号通知系统是否已经达到了内部限流。20ms故障屏蔽特性使电路可以忽略瞬时故障,例如那些热插拔容性负载引起的瞬态故障。ENRESET输入用于禁止自动重启功能。
MAX8586具有SEL输入,可以将ON编程为高有效或低有效。该IC采用节省空间的8引脚3mm x 3mm TDFN封装。
  • 反向电流保护
  • 可编程限流高达1.2A
  • 精确的限流
  • 故障去除时可选择自动重启功能
  • 热过载保护
  • 可选的高有效/低有效ON输入
  • 内置20ms故障屏蔽
  • 与所有USB规范兼容
  • 2.75至5.5V电源输入范围
  • /FAULT指示输出
  • 15kV ESD保护(带电容)
  • 细小的8引脚3mm x 3mm TDFN封装
  • 应用/使用
    台式计算机/笔记本电脑
    坞站
    PDA与掌上电脑
    USB端口/集线器
    USB开
    典型工作电路
    • 相关推荐
    • 热点推荐
    • USB开
