今日头条
1、法律意识淡薄
由于相关的技术部门缺乏法律意识,在检定的过程中,仍旧使用一些超过淘汰期限的检验器具,导致耗费的资源较大。相关的计量部门需要对设备进行精心的保养和定期的维护,但是设备、仪器超负荷使用的现象还普遍存在。如:在医疗机构的运行过程中,某些使用的检验仪器没有得到及时有效的保养和维护,很可能导致患者没有得到及时的救治,进而对患者的生命健康产生影响。某些加工企业在对包装定量产品进行加工时,由于没有按照相关的法律标准对计量设备进行规定性的检验时,就会导致定量生产的产品无法确保其满足标准要求,使生产的产品时常发生不合格的现象,影响企业的声誉,阻碍企业长期稳定的发展。除此之外,相关执法部门的专业的执法计量检定机构的计量检定工作标准化、规范化,但是执法力度较弱,无法充分发挥其法律作用,在执法工程中常常受到现场人员的拒检或者起哄等。
2、电磁流量计器具遭雷电击
电磁流量计在运用的过程中,一般会遇到雷雨天气,线路会瞬时产生高电压和浪涌电流,对仪表产生破坏。雷电击损坏仪表一般从三种途径攻击线路,分别为电源线、传感器和转换器的流量信号和激磁线,分析发生雷电故障的零部件,发生引起故障的感应高电压和浪涌电流一般是从控制室电源线路引入,由其他两条线路引起的故障较少,这种现象不仅导致电磁流量计出现故障,还引发控制室内的其他仪表发生故障。
3、不合格的电磁流量计安装
为了保障电磁流量计的可靠性、准确性,需要按照相关规定的要求对电磁流量计进行安装,确保电磁流量计更好的接地。对于电磁流量计的安装方向需要把控好,如果技术人员没有按照规定的标准进行安装,会导致管道内部被测介质不处于“满管”状态。按照相关规定,最好的安装方向是垂直安装,确保液固两相的液体流向自下而上;如果油田现场只能允许水平安装,则必须保障同一水平面具有两个电极,如果电极的轴线不处于水平方向,就会导致电极被沉积物覆盖,或者液体中的气泡就会触碰电极,覆盖电极表面,使输出信号产生波动。
责任编辑:tzh
