小型机柜式氨氮分析仪专业技术
今日头条
1193人已加入
小型机柜式氨氮分析仪专业技术
云传物联氨氮水质在线分析仪分为水杨酸法和纳士法两种监测原理,采用自主“自动进样”和“自动进样及剂量计量”技术,结合“背景吸收及浊度校正”技术和优化试剂配方,满足用户高精度、高稳定性、高效的水质监测需求。
氨氮是指水中以游离氨(NH3)和铵离子(NH4+)形式存在的氮。氨氮是水体中的营养素,可导致水富营养化现象产生,是水体中的主要耗氧污染物,对鱼类及某些水生生物有毒害。
小型机柜式氨氮分析仪专业技术
工作原理
机柜参数
整机配置 占地面积 1.5平方米
质量 320kg
尺寸 171cm×92cm×191cm
机柜材料 304不锈钢材料
保温方式 机柜箱体夹装保温层和冷暖空调
采水方式 500W自吸泵(可根据现场情况调整为潜水泵)
安装环境
要求
电源适应性 AC 220V±10%,50Hz±1%
整机功率 2.5KW(峰值功率)
整机功能
参数
人机交互方式 15寸LCD触摸屏,中文显示及指令输入
通讯接口 232、485、网口
管路反冲洗 空气压缩泵(选配)
五参数电极自动清洗方式 气液混流自动冲洗
维护周期 每次时长约一小时
五参数水槽
灭菌方式
铜灭菌
储存容量 至少三年以上的数据存储容量,掉电也不丢失数据
断电保护 通过程序控制,实现仪器停电保护及来电自动管路冲洗和恢复测量。
通过水质污染实时监测显示,有关部门能了解到监测地区各个监测点水质污染的实时情况,确定其参数值是否在规定范围内,以做出相应的预警通知。
通过对历史数据的统计分析,可以了解到监测地区水质污染变化规律,可为有关部门对环境
水杨酸法
在碱性条件下,试样中的氨、铵离子与次氯酸根反应生成氯胺;在40°C和催化剂存在的条件下,氯胺与水杨酸盐反应生成蓝绿色络合物,于660nm波 长处测量其吸光度并换算成相应的浓度值。
纳士分光光度法
试样中的氨、铵离子与纳氏试剂反应生成黄棕色络合物,该络合物的色度与氨氮的含量成正比;于420 nm波长处测量其吸光度并换算成相应的浓度值。
通过环境评价模型的实现,可以了解到监测地区水体质量等级状况和水体质量排名情况。人们可通过该地区的水体量情况作出合理的出行计划或者合理的工作生活计划。
责任编辑:lq
