水文自动监测监控系统是什么,有什么作用
今日头条
1192人已加入
水文自动监测监控系统FT-SW4人类长时间观察测试自然径流、降水等现象,记录并整合相关材料和相应数据,水文档案就此形成,水文情报预测在此基础上建立。水文档案通常是观察测试水文状况的未加工的早期资料。详细的说,降水量、水位高低、水质状况、含沙量以及地下水、蒸发蒸腾等等,都是作用于水文档案的具体因素,对观察测试材料进行一系列审核、推导,可以预计任意空间时间的水文状况。
监测平台特点
1、可存储及查询历史数据;可保存历史数据5年以上,
2、数据采集周期可自行设置,每分钟采集一次或10分钟采集一次皆可根据需要设置
3、查询结果可转换(表格、曲线图、柱状图);
4、同时具备数据导入导出功能(excel);
5、同时可显示多点水位记录数据,可在全国无线传输数据
产品特点
(1)非接触式测量,结合断面参数计算流量,不受风、温度、雾霾、泥沙、漂浮物等影响。
(2)适用于多种测量条件,不受腐蚀、泡沫影响,可以输出流速、水位、流量的测量数据。
(3)流速和水位采用平面阵列雷达天线,自带测量角度功能,设备体积小巧,安装方便。
(4)方便的配置软件,可以根据实际需要对参数进行方便的配置,以适应不同的使用条件。
(5)不受大气中水蒸汽、温度和压力变化的影响
概要指标
供电电流:100mA(工作),<1mA(休眠);
工作电压:12V供电
运行温度:-35℃~60℃;
存储温度:-40℃~60℃;
野外防护等级:IP68
信号输出: RS485/MODBUS协议;
责任编辑:lq
