一、系统概述
根据监狱监视控制系统的具体要求,建立基于计算机网络的的多媒体监控方案,满足监狱自身的安防和技防的需要。同时满足监狱内部计算机信息共享,实现监狱计算机办公自动化。
方案设计本身充分利用了监狱本身高科技的便利,及新建计算机网络的丰富资源,应用基于计算机网络的多媒体监控技术,数字视频监控的控制和管理,及监控视频图像的处理全部纳入计算机网统一管理。监控系统采用DVR(即:DigitalVideoRecorder硬盘录像)监控系统来记录监控图像,可方便实现网络远程传输监视图像画面显示。考虑到监狱计算机网络保密的特殊性,监视控制系统网络,将设计为相对监狱信息网独立的小型局域网/相对监狱信息网独立的网段。
二、系统原理
长久以来,众多安防监控行业的厂商对P4级工业CPU卡的面世,一直予以最热切的关注。因为,Pentium-4工业CPU卡在视频监控中的应用,是DVR发展的必然趋势,同时也必然推动视频监控领域向更高层次的发展。目前推出的监控系统,采用了MPEG4方式进行压缩记录,完全兼容于TCP/IP网络,具备了更强劲的性能。
1、监控前端设备AV(音视频)信号,通过视频电缆传输至系统控制主机/控制分机的AV输入端,报警信号传输至报警输入端。系统控制主机/控制分机具有数字多画面显示、联动报警、灯光、电动门,音视频同步采集,硬盘记录监控图像,远程广播监控图像,监听/对讲等功能。
2、控制分机还可通过网络远程传输监视图像,实现远程监视和控制。
3、控制分机/主机作为视频服务器,本地监控图像可作数字多画面显示/电视墙显示。可远程监视和控制监控前端设备,控制分机/主机本地硬盘可记录监控图像,联动报警、灯光、电动门。
系统框图
三、系统要求
1、根据监狱具体要求,每个监区置1个控制分机(有多个监区),其中每个监区控制分机可设置1个固定/带云台彩色摄像机。前端设备AV(音视频)信号,通过视频电缆/双绞线传输至系统控制分机的AV输入端,报警信号传输报警输入端。
2、监狱控制中心设控制主机,本地监视可采用固定彩色摄像机/带云台彩色摄像机,报警信号送入报警输入端。控制主机通过监狱计算机网,可控制控制分机前端设备。监狱控制中心设置大屏幕投影显示监视图象。
3、中心系统设备要求系统主机
能在恶劣环境(比如:多尘、高/低温、电磁干扰、潮湿等因素)下正常工作;
整个系统的安全性和可靠性高;
有冗余,可扩展性强;
录像质量好,回放图像画质清晰;
集中控制、布局合理;
研祥公司根据监狱系统对视频监控的实际需求,整合研祥公司开发、生产、服务全方位的专业优势,推出监狱系统视频监控的平台最优解决方案,供业内厂商参考选择。
监控主机配置为:
IPC-8421
FSC-1715VN/CPUP42.4G/DDR256M/
IPC-6114P12/
PS-360W
责任编辑:gt
