LC阻尼振荡莫不是有什么问题?
前两期说了RCD电路,不可避免提到开关的尖峰。由此我想到了我们最常用的电路,Buck电路。
Buck振荡波形
Buck电路电感前面的SW波形,想必大家都测量过,总的来说,无非下面两种:
不论是连续模式,还是断续模式,都会有上升尖峰或者是下降尖峰,无非是大小的问题。
如果我们拉开来看,尖峰可以看出来是一个振荡波形,频率很高。
或者更明显的,断续模式中,在电感电流降低为0时就开始振荡,幅度不小,并且频率也不高。
对于新手来说,可能在心里打鼓:这个振荡莫不是有什么问题?
上面这些振荡,或是尖峰,要理解为什么长成这样?有没有问题?如何抑制?如果要详细了解来龙去脉,其实并不是很容易。
这些波形,本质上就是LC阻尼振荡,这一节我们先搞明白LC阻尼振荡的各种情况。
LC阻尼振荡
上面说的这些波形,产生的机理就是,在开关断开之前,电感或电容被充电。而在开关断开之后,电感或电容的能量需要释放,因此会找到电路中的寄生电容或是寄生电感,再结合电路中的等效电阻,组成了LC阻尼振荡。
Buck具体是如何构成LRC回路的,因为涉及到很多寄生参数,这个也不容易搞清楚,后面专门细说。
这节的主题就是LC阻尼振荡。
我们就以最简单的LRC串联电路来举例
LC
这个电路其实在大学课程《电路分析》应该有学过(好像《信号与系统》这门课也有),就是一个二阶电路。
这个电路的波形分为四种情况,分别是:
LC
最近get一个新技能,试着使用了一下LTspice仿真,感觉还不错,比Matlab方便吧。当然,也只能说明两个软件侧重点不一样吧,Matlab是数学工具,如果能用Matlab搞出下面的结果,理解肯定会更加的深入,但是难度更高吧。
下面来看下我做的LTspice仿真:
LC
初始条件:L=10nH  C=10nF 初始电感电流I=1A,电容电压为0V。
根据公式2(L/C)^0.5求得临界阻尼电阻R=2Ω。
下面我们只改变电阻R,让R=4Ω,2Ω,1Ω,0.1Ω,0Ω,分别来看看波形:
LC
从上图我们可以得到振荡频率:
我们对比R=0.1和R=0的波形,可以看到,振荡的周期(两个波峰的时间差)是一样的,都是62.8ns左右,其实这就等于LC电路的谐振频率。
LC
知道这个频率有什么用呢?
我们可以根据这个得到电路中总的电感或是电容多大。
实际应用中,我们通常可以用示波器量出振荡尖峰的频率,然后我们可以人为并上一个电容,这时尖峰频率肯定会发生变化,我们再用示波器测出来。
根据前后的频率,增加的电容容量,我们就可以算出寄生电容和电感是多大。
以下是某文档讲解的snuber电路(BUCK电路中常用于去尖峰)
LC
现在应该这种方法的基本原理了吧。
本节内容到这里就结束了,主要是理论的,后面会使用LTspice仿真,研究下开篇说的几个振荡波形,感谢大家阅读。
责任编辑:lq6
