智能热成像温度传感器介绍
今日头条
1184人已加入
XL16IT智能热成像温度传感器
· 热成像定焦镜头1.8 mm,最小成像距离0.1 m;
· 分辨率160 × 120,高灵敏度探测器,支持对比度调节;
· 最高温十字定位;
· 支持点、线、框测温;
· 测温范围:-20 ℃-150 ℃或0 ℃-550 ℃;
· 测温精度:±2 ℃或者读数的±2%,取最大值;
· 支持LoRa(433-510MHz)无线传输测温数据和定时抓图;
· 配XL90系列物联网关,转发温度数据至电气(电力)设备温度监控系统,电力监控系统、DCS、SCADA,及企业MES系统;
· XL90物联网关,配置支持Wi-Fi、Ethernet、4G通信方式,支持MQTT、SOAP、Modbus、XL,及101、102、103、104、645等协议。
规格参数:
型号 XL16IT
热成像 传感器类型 氧化钒非制冷型探测器
分辨率 160 × 120
帧频 50 Hz: 25 fps
像元尺寸 17 μm
响应波段 8~14 μm
NETD(噪声等效温差) <40 mk(@30 °C,F#=1.1)
最大图像尺寸 320 × 240
热成像镜头焦距 1.5mm/1.8mm
MRAD(空间分辨率) 11.33/9.44
最大光圈值 F1.2/F1.1
热成像近摄距 0.1 m
测温最远距离(0.1×0.1 m) 1.5 m
视场角 120°× 98°/ 90°× 65.3°
调色板 白热、黑热、融合1、彩虹、融合2、铁红1、铁红2、深褐色、色彩1、色彩2、冰火、雨、红热、绿热、深蓝等15种
测温精度 ±2 ℃或读数的±2%
测温范围 -20 ℃-150 ℃或0 ℃-550 ℃
视频 最大预览路数 20路
视频压缩标准 H.265/H.264
接口 LoRa(无线) 频率:433-510MHz ;发射功率:20dBm,100mW;接收灵敏度:-148dBm;
客户端 iVMS-4200/iVMS-4800
报警输出 1路开关量输出
控制接口 1路 RS485通信接口,支持MODBUS协议。
网口 1路Ethernet,10 M/100 M自适应
网络协议 IPv4,IPv6,HTTP,HTTPS,802.1x,Qos,FTP,SMTP,UPnP,SNMP,DNS,DDNS,NTP,RTSP,RTCP,RTP,TCP,UDP,IGMP,ICMP,DHCP,EHOME
应用编程接口 支持ISAPI、SDK 16/32bit 160 × 120像素温度数据输出
支持开放型网络视频接口标准协议
系统
参数
菜单语言 中文
存储温度和湿度 -40 ℃~70 ℃,<95% RH
外壳材质 铝合金+塑料
安装 支持磁吸安装、壁装、吊装、柱装
尺寸 75 × 50 × 26.5 mm(长X宽X厚)
工作电压 DC24V,(电压范围:DC10V~30 V)
平均功耗 1.6W
工作温度和湿度 -20 ℃~50 ℃,<90% RH
防护等级 IP66
    责任编辑:tzh
