地下水溶解氧该如何选择传感器?
今日头条
1153人已加入
地下水溶解氧水质传感器
产品型号:AMT-DO300
· 无流速要求,测量过程不消耗氧气;
· 不需预热,响应速度快,45秒响应(T90);
· RS485通讯接口,标准Modbus协议,便于集成;
· 数据分析软件,具有校准、记录、分析、诊断功能
· 光学技术,无需频繁更换膜片,也不用补充电解质溶液;
· 拥有自主产权和稳定关键器件供应链,产品具有极高性价比;
· 改良的传感膜,漂移小,易存储,可在空气中或湿润的环境中长期存储;
功能优势
● 采用光学技术原理,无需补充电解质溶液以及频繁更换膜片;
● RS485输出,支持Modbus/RTU协议,便于用户二次集成;
● 使用时无需预热,可在45s内实现响应;
● 低功耗,免维护,适合野外长期监测使用;
● 对流速无要求,测量过程之后不消耗氧气;
● 配套云平台,可实现远程监控管理以及海量数据储存;
● 数字化传感器,抗干扰能力强,传输距离远;
● 拥有故障自诊功能,保证数据zhun确性;
● 采用进口荧光帽,防腐蚀,大大延长传感器使用寿命。
地下水溶解氧水质传感器
水中溶氧的来源
(1) 空气中氧气的溶解:只要未达到饱和状态,溶解可持续进行 ;不同的水体,氧气溶解的差异很大;不是鱼池内部的主要增氧方式;一般占总增氧量的7%-8%。
(2) 藻类:养殖水体(特别是精养池)中DO(溶解氧)的主要来源,有明显的日变化和水层差;增氧不稳定(受光照、PP数量、水温等影响),但一般占80%以上,多的可达90%。
(3) 随水源补给:一般占全部增氧的3~4%。
水中溶氧的消耗
(1) 物理作用消耗:指水中DO达到饱和时向空气中逸散。
(2) 水呼吸耗氧:指水中化学物质的氧化和细菌等小型生物的呼吸耗氧,生物个体越小,呼吸耗氧强度(单位时间、单位体重的呼吸耗氧量)越大。
(3) 鱼类呼吸耗氧 :一般只占10-15%,载鱼量大可达20%。
(4) 底质耗氧:底质中无机还原性物质(如H2S、NH3等)及有机物在细菌作用下的耗氧,池塘的具体情况不同,底质耗氧也不同。
结论:生物耗氧中,浮游生物、细菌等小型生物耗氧大;在各种耗氧中,水呼吸耗氧大;例:池鱼呼吸耗氧20%,水呼吸耗氧71%,底质耗氧9%。
养殖生产对DO的要求
目的与对象的差异,对DO的要求也不同
(1)温水鱼类:5mg O2 /L以上;
(2)冷水鱼类:产卵场7 mg O2 /L以上,生长环境6 mg O2 /L以上。
池鱼可能出现浮头或泛塘的判断
(1) 可能浮头条件
a.水温26℃以上
b.水温高季节:7月中旬-8月中旬(浮头或泛塘频率高)
c.施有机肥之后
d.天气的突变
e.新开鱼池
f.亚硝酸盐超标
(2) 防止缺氧的措施
a.坚持晴天中午,开增氧机2小时;
b.培养水体良好的藻相菌相,不同时节采取不同的补肥调水措施,保持水体的肥活嫩爽,具体见下表。
如何实时科学的掌控溶解氧的动态?
(1) 水中决定溶解氧含量的因素很多,过去养殖靠经验,现代化养殖需要采用方式,实时了解溶解氧的动态,配备溶解氧测定仪不可少。
(2) 选择一款低维护的溶解氧仪不仅可以实时了解真实的溶解氧状态,节省人力成本,还能为您节约用电成本。
(3) 决定溶解氧仪的zhun确度在于传感器,如何选择一款好的传感器?传统电化学电极虽然便宜,但不仅维护工作量比较大,容易受到环境的影响,重复性较差,学习成本高,不适合养殖户使用。光学溶解氧传感器与电化学的溶解氧传感器相比,虽然成本相比电化学稍高,但寿命更长,不受环境的影响,zhun确度比较高,无需维护,普通养殖户都能轻松操作,更适合养殖使用。
责任编辑:lq
