污水源溶解氧水质在线监测?
今日头条
1184人已加入
  污水源溶解氧水质在线监测
  产品型号:AMT-DO300
  · 无流速要求,测量过程不消耗氧气;
  · 不需预热,响应速度快,45秒响应(T90);
  · RS485通讯接口,标准Modbus协议,便于集成;
  · 数据分析软件,具有校准、记录、分析、诊断功能
  · 光学技术,无需频繁更换膜片,也不用补充电解质溶液;
  · 拥有自主产权和稳定关键器件供应链,产品具有极高性价比;
  · 改良的传感膜,漂移小,易存储,可在空气中或湿润的环境中长期存储;
  功能优势
  ● 采用光学技术原理,无需补充电解质溶液以及频繁更换膜片;
  ● RS485输出,支持Modbus/RTU协议,便于用户二次集成;
  ● 使用时无需预热,可在45s内实现响应;
  ● 低功耗,免维护,适合野外长期监测使用;
  ● 对流速无要求,测量过程之后不消耗氧气;
  ● 配套云平台,可实现远程监控管理以及海量数据储存;
  ● 数字化传感器,抗干扰能力强,传输距离远;
  ● 拥有故障自诊功能,保证数据zhun确性;
  ● 采用进口荧光帽,防腐蚀,大大延长传感器使用寿命。
  污水源溶解氧水质在线监测
  水中溶氧的来源
  (1) 空气中氧气的溶解:只要未达到饱和状态,溶解可持续进行 ;不同的水体,氧气溶解的差异很大;不是鱼池内部的主要增氧方式;一般占总增氧量的7%-8%。
  (2) 藻类:养殖水体(特别是精养池)中DO(溶解氧)的主要来源,有明显的日变化和水层差;增氧不稳定(受光照、PP数量、水温等影响),但一般占80%以上,多的可达90%。
  (3) 随水源补给:一般占全部增氧的3~4%。
  水中溶氧的消耗
  (1) 物理作用消耗:指水中DO达到饱和时向空气中逸散。
  (2) 水呼吸耗氧:指水中化学物质的氧化和细菌等小型生物的呼吸耗氧,生物个体越小,呼吸耗氧强度(单位时间、单位体重的呼吸耗氧量)越大。
  (3) 鱼类呼吸耗氧 :一般只占10-15%,载鱼量大可达20%。
  (4) 底质耗氧:底质中无机还原性物质(如H2S、NH3等)及有机物在细菌作用下的耗氧,池塘的具体情况不同,底质耗氧也不同。
  结论:生物耗氧中,浮游生物、细菌等小型生物耗氧大;在各种耗氧中,水呼吸耗氧大;例:池鱼呼吸耗氧20%,水呼吸耗氧71%,底质耗氧9%。
  云传物联溶解氧传感器的优势?
  (1) 国内专业的光学数字传感器厂家,光学及纳米材料技术。
  (2) 来自美国专家研发团队,在苏州园区及美国加州都设有研发中心。
  (3) 荧光材料自主研发,掌握传感器核心技术。
  (4) 完善的售后服务体系,良好的客户使用口碑。
  总结:
  溶解氧分布规律主要是表层水日夜变化大,中底层水变化小溶氧少,溶解氧zui大值出现在夏季白天日落前表层水,极小值主要出现在日出前底层水,尤其是夏季停滞期底层水,水质过肥,密度大,饵料多,底泥厚的池塘。其次,夏日闷热天气,气压低,暴雨前溶氧也易降低。
  溶解氧不足会造成鱼虾的影响及水质影响两个方面。而对于鱼虾的影响主要分为慢性和急性影响两个方面,急性影响主要是缺氧造成的窒息,慢性影响主要影响鱼虾的摄饵量及饵料系数,影响鱼的发病率,影响胚胎的正常发育,影响水中毒物的毒性。而氧气过多会造成气泡病。
  科学养殖溶解氧仪是关键。
  责任编辑:lq
