AP5153线性降压恒流驱动芯片
今日头条
1192人已加入
AP5153 线性降压恒流驱动芯片
概述
AP5153 是一种 PWM 调光的、低压
差的 LED 线性降压恒流驱动器。
AP5153 仅需要外接一个电阻和一个
NMOS 管就可以构成一个完整的 LED 恒
流驱动电路,调节该外接电阻就可以调节
输出电流,输出电流可调范围为 20mA 到
3.0A。
AP5153 还可以通过在 DIM 引脚加外
部信号进行 PWM 调光,DIM 脚输入信号
的频率范围是 200HZ 到 10KHZ,当不需
要调光功能时,DIM 可以悬空。
AP5153 正常工作电压为 3.0V 到 6.0V,当电源电压高过 6.0V 时,通过外部
的钳位电路使芯片工作电压钳位在 6.0V
即可满足高压大电流恒流 LED 驱动。
AP5153 采用 SOT-23-5 的封装形式
特点
电源电压:2.7V~6.0V  PWM 调光频率:200HZ~10KHZ
输出电流:20mA 到 3.0A。  输出电流精度:优于±5%
仅需外接一个电阻和一个 NMOS 管  电压可开展至 400V 以上,电流可扩展
到 3.0A
应用领域
线性 LED 照明驱动
PWM 调光的 LED 照明驱动
LED 手电筒、LED 台灯、LED 矿灯、
LED 日光灯等
有需要的朋友可以联系我提供样品和样板测试有FAE支持!:
有需要的朋友可以联系我提供样品和样板测试有FAE支持!:方案资料+技术支持+DEMO板+ 唐生手机号:18988751639 15970040041 QQ:3004825478,欢迎咨询
专注DC-DC降压恒流驱动ic 降压线性恒流驱动IC 升压恒流驱动ic ,LED车灯ic 舞台灯ic 景观灯ic 台灯ic 智能照明调光ic 共阳无频闪调光高辉度调光ic 中低压mos管
责任编辑:lq
