下水道溶解氧水质在线检测
今日头条
1191人已加入
  下水道溶解氧水质在线检测
  水是生命之源,人类在生活和生产活动中都离不开水,生活饮用水水质的优劣与人类健康密切相关。随着社会经济发展、科学进步和人民生活水平的提高,人们对生活饮用水的水质要求不断提高,饮用水水质标准也相应地不断发展和完善。由于生活饮用水水质标准的制定与人们的生活习惯、文化、经济条件、科学技术发展水平、水资源及其水质现状等多种因素有关,不仅各国之间,而且不同地区之间,对饮用水水质的要求都存在着差异。
  污水、纯水、海水、渔业水、泳池用水、中水、瓶装纯净水、饮用天然矿泉水、冷却水、农田灌溉水、景观用水、生活饮用水、地下水、锅炉水、地表水、工业用水、试验用水等。
  产品型号:AMT-DO300
  · 无流速要求,测量过程不消耗氧气;
  · 不需预热,响应速度快,45秒响应(T90);
  · RS485通讯接口,标准Modbus协议,便于集成;
  · 数据分析软件,具有校准、记录、分析、诊断功能
  · 光学技术,无需频繁更换膜片,也不用补充电解质溶液;
  · 拥有自主产权和稳定关键器件供应链,产品具有极高性价比;
  · 改良的传感膜,漂移小,易存储,可在空气中或湿润的环境中长期存储;
  功能优势
  ● 采用光学技术原理,无需补充电解质溶液以及频繁更换膜片;
  ● RS485输出,支持Modbus/RTU协议,便于用户二次集成;
  ● 使用时无需预热,可在45s内实现响应;
  ● 低功耗,免维护,适合野外长期监测使用;
  ● 对流速无要求,测量过程之后不消耗氧气;
  ● 配套云平台,可实现远程监控管理以及海量数据储存;
  ● 数字化传感器,抗干扰能力强,传输距离远;
  ● 拥有故障自诊功能,保证数据zhun确性;
  ● 采用进口荧光帽,防腐蚀,大大延长传感器使用寿命。
  下水道溶解氧水质在线检测
  水中溶氧的来源
  (1) 空气中氧气的溶解:只要未达到饱和状态,溶解可持续进行 ;不同的水体,氧气溶解的差异很大;不是鱼池内部的主要增氧方式;一般占总增氧量的7%-8%。
  (2) 藻类:养殖水体(特别是精养池)中DO(溶解氧)的主要来源,有明显的日变化和水层差;增氧不稳定(受光照、PP数量、水温等影响),但一般占80%以上,多的可达90%。
  (3) 随水源补给:一般占全部增氧的3~4%。
  水中溶氧的消耗
  (1) 物理作用消耗:指水中DO达到饱和时向空气中逸散。
  (2) 水呼吸耗氧:指水中化学物质的氧化和细菌等小型生物的呼吸耗氧,生物个体越小,呼吸耗氧强度(单位时间、单位体重的呼吸耗氧量)越大。
  (3) 鱼类呼吸耗氧 :一般只占10-15%,载鱼量大可达20%。
  (4) 底质耗氧:底质中无机还原性物质(如H2S、NH3等)及有机物在细菌作用下的耗氧,池塘的具体情况不同,底质耗氧也不同。
  结论:生物耗氧中,浮游生物、细菌等小型生物耗氧大;在各种耗氧中,水呼吸耗氧大;例:池鱼呼吸耗氧20%,水呼吸耗氧71%,底质耗氧9%。
  我们都知道中庭自来水的水质并不高,那么怎么检测自己家庭自来水的水质怎么样呢?检测水质的方法有哪些呢?就和小编一起来看看检测水质的方法。
  在没有专业的检验手段的情况下,应该如何判断检验自来水能否放心饮用?这里仅提供一些比较简单的方法供大家参考:
  看:用透明度较高的玻璃杯接满一杯水,对着光线看有无悬浮在水中的细微物质;静置三小时左右,观察杯底是否有沉淀物,如果有,说明水中悬浮杂质严重超标。
  怎么判断家里的水质好不好 水质检测方法
  闻:用玻璃杯距离水龙头尽量远一点接一杯水,然后用鼻子闻一闻,是否有漂白精的味道,如果闻到稍微刺鼻的味道,说明自来水中余氯超标。
  观:用自来水泡茶,隔夜后观察茶水是否变黑?如果茶水变黑,说明自来水中含铁、锰严重超标,应选用装有除铁、锰滤芯的净水器进行终端处理。
  怎么判断家里的水质好不好 水质检测方法
  品:品尝白开水,口感有无涩涩的感觉?如有,说明水的硬度过高,应选用装有离子交换树脂的软化滤芯的净水器进行处理,处理后的水口感会更加甘甜。
  查:检查家里的热水器、开水壶,内壁有无结一层黄垢,如果有,也说明水的硬度过高(钙、镁盐含量过高)。值得注意的是,硬度过高的水很容易造成热水器管道结垢,因热交换不良而爆管;而且长期饮用硬度过高的水容易使人得各种结石病。
  责任编辑:lq
