显示器开机模糊怎么办
液晶显示器
9人已加入
显示器开机模糊怎么办
  就CRT显示器刚开机时画面模糊,随着时间的延长,屏幕的画面越来越清晰,10到30分钟恢复正常这一现象而言,显示器开机模糊有两种情况:一是显像管老化的表现。因为电子枪灯丝加热过程变长,刚开机阴极达不到射出足够电子束的标准温度,电子束打击屏幕的力度和数量达不到要求,因此模糊而且暗淡。二是CRT尾座板上聚焦引脚的放电环(白色塑料插座下方)产生锈蚀,由此产生旁路电阻,致使聚焦电压达不到要求的电压(一般为2000伏左右,如图1),出现模糊现象;随着开机时间延长,温度上升,潮气被驱赶,旁路电阻值又恢复无穷大,电压恢复正常,因而又变清晰。第二种情况,管座位置通常还伴有轻微的“咝咝”声,而第一种却没有。
  提问区涉及到的显示器,是2005年初买的,当然不是显像管老化的二手产品,因此属于第二种情况。笔者分析,提问者的使用环境湿度比较大(当天气返潮时更严重),或是产品“聚焦引脚的放电环”有质量上的问题。
  解决这个问题,要打开机盖(如有保修问题,则请送至指定维修点拆机),首先是卸下CRT尾座电路板,其方法是拔下CRT尾座电路板上的各种线缆,左右轻摇,而后轻轻拔下CRT尾座电路板。其次是打开CRT尾座板上聚焦引脚的放电环,使用无水酒精清洗放电环及尾座上各电极插头和插座。如放电环锈蚀严重时,更换尾座部件(即显像管管座)即可排除故障,这种部件一般在专门的维修点有售。
