关于汽车安全带安装固定点的使用说明及方法
今日头条
1193人已加入
1上海诚卫主题内容与适用范围
本标准规定了汽车安全带安装固定点的位置、强度要求和强度试验方法。 本标准适用于M和N类汽车上前向座椅乘员用安全带的安装固定点。
3术语、符号
3-1躯干基准线
指座椅的设计基准线,即三维H点装置躯干线.
3- 2安全带安装固定点(简称安装固定点)指车身或座椅构架上用于安装固定安全带总成的那部分零部件。
3- 3安全带安装固定点位置(简称安装固定点位置)在无中间导向件时,是指安装固定点螺孔的中心点位置。在有中间导向件时,是指织带中心线与中间导向件的切点位置。
3-4中间导向件是指能改变安全带织带的方向以满足4.1条要求的零部件。如安全带的卷收器、导向件、固定件或 座椅部件。
3-5座椅中心面是指通过该座椅R点与汽车纵向中心面平行的平面。
3- 6 L1和Lz点是指同一安全带的两个下部安装固定点位置。
3-7钓和az角是指分别通过H点和Li点,H点和L2点,且垂直于汽车纵向中心面的两平面各自与水平面之间 的夹角。
3.8S是指上部安装固定点位置与座椅中心面的距离。
4- 1-1在下部安装固定点位置
4- 1-1-1在座椅所有调节位置,此和«2角应在20。〜75。之间。
4- 1.1-2平行于汽车纵向中心面而且分别通过L1和L2点的两铅垂平面之间的距离应不小于350mm.但由于汽车结构所限,可在300mm以上°L】和L2点应在座椅中心面两侧,且任一点距该平面不 得小于120mm.
4-1.2上部安装固定点位置
4-1-2-1上部安装固定点位置应在下列各平面所围成的D—E—F—G范围内,各平面均垂直于汽车 纵向中心面。且S不得小于140mm。
ED平面一通过躯干基准线上A点的水平面,且AR=315 mm+1.850
EF平面一通过躯干基准线上的B点,与躯干基准线成120。角,且BR=260 mm+S.
FG平面——通过R点铅垂上方450mm处的C点与水平面成20。角。
但由于汽车结构所限,上部安装固定点位置可以在下列两平面围成的H-I—D范围内。HI平面一通过B点的铅垂平面。
ID平面 即ED平面。
4-1-2-2如果上部安装固定点在通过C点的水平面CY下方,则座椅靠背上端与织带的切点应在CY平面的上方,且必须装导向件,使安全带不会从乘员肩部滑落。
fqj
