汽车安全带安装固定点技术要求解析
今日头条
1194人已加入
汽车安全带安装固定点技术要求解析山东赛锐特出品
一、主题内容与适用范围
本标准规定了汽车安全带安装固定点的位置、强度要求和强度试验方法。 本标准适用于M和N类汽车上前向座椅乘员用安全带的安装固定点。
二、引用标准
GB/T 11559汽车室内尺寸测量用三维H点装置
GB/T 11563汽车H点确定程序
三、术语、符号
1.躯干基准线
指座椅的设计基准线,即三维H点装置躯干线.
2.安全带安装固定点(简称安装固定点)
指车身或座椅构架上用于安装固定安全带总成的那部分零部件。
3.安全带安装固定点位置(简称安装固定点位置)
在无中间导向件时,是指安装固定点螺孔的中心点位置。
在有中间导向件时,是指织带中心线与中间导向件的切点位置。
4.中间导向件
是指能改变安全带织带的方向以满足4.1条要求的零部件。如安全带的卷收器、导向件、固定件或 座椅部件。
5.座椅中心面
是指通过该座椅R点与汽车纵向中心面平行的平面。
6.L1 和 Lz 点
是指同一安全带的两个下部安装固定点位置。
7.钓和az角
是指分别通过H点和Li点,H点和L2点,且垂直于汽车纵向中心面的两平面各自与水平面之间 的夹角。
8.是指上部安装固定点位置与座椅中心面的距离。
四、技术要求
1.安装固定点位置(见图1)
2.在下部安装固定点位置
3.在座椅所有调节位置,此和«2角应在20。〜75。之间。
4.平行于汽车纵向中心面而且分别通过L1和L2点的两铅垂平面之间的距离应不小于350 mm.但由于汽车结构所限,可在300 mm以上° L】和L2点应在座椅中心面两侧,且任一点距该平面不 得小于120 mm.
5.上部安装固定点位置
6.上部安装固定点位置应在下列各平面所围成的D—E—F—G范围内,各平面均垂直于汽车 纵向中心面。且S不得小于140 mm。
ED平面一通过躯干基准线上A点的水平面,且AR=315 mm+1.850
EF平面一通过躯干基准线上的B点,与躯干基准线成120。角,且BR=260 mm+S.
FG平面——通过R点铅垂上方450 mm处的C点与水平面成20。角。
但由于汽车结构所限,上部安装固定点位置可以在下列两平面围成的H-I—D范围内。 HI平面一通过B点的铅垂平面。
ID平面 即ED平面。
7.如果上部安装固定点在通过C点的水平面CY下方,则座椅靠背上端与织带的切点应在CY 平面的上方,且必须装导向件,使安全带不会从乘员肩部滑落。
责任编辑:lq
