无纺布瑕疵检测仪的工作原理及功能
今日头条
1184人已加入
目前将近80%的视觉检测设备主要用在工业领域,包括用于提高生产效率、控制生产成品的质量、采集产品数据等。机器视觉自动化检测设备可以替代人工不知疲倦的、重复性的工作,替代一些不适合于人工作业的危险工作环境或人工视觉难以满足要求的场合。
精谱测控无纺布瑕疵检测仪完全按照国内无纺布产品生产的特定条件而设计研发制造。系统凝聚了机器视觉领域的多项先进技术应用,并融入了多项创新的检测理念,既可以和现有生产线无缝对接实时在线检测,也可以离线进行检测,在对材料表面的瑕疵以及半透明材料内部瑕疵进行快速检测的同时能够直观的给予生产数据报告反馈,检测精确、稳定、快速、可大幅度提高生产的柔性及自动化程度以提高生产效率,且易于实现信息集成。
精谱测控无纺布瑕疵检测仪工作原理:
针对无纺布本身厚薄不均、结构稀疏不均的材料特性以及瑕疵分布的随机性(无纺布的正面、反面及中间),传统的透射打光方式容易造成系统的漏检及误报。精谱测控无纺布瑕疵检测仪采用无影亮场组成检测环境,即一根光源在材料下方透射,另外一根光源在材料上方反射,在生产线开始运行时,CCD相机根据编码器采集的速度信号进行同步扫描拍摄,将采集到的图像通过精谱测控图像分析软件算法进行动态欲知分割,通过瑕疵图像与正常产品的灰阶差异,从而发现瑕疵并做进行报警、统计、分类、记录等操作。
精谱测控无纺布瑕疵检测仪性能指标:
检测对象:家纺、包装袋、医药类防护用品、高档墙纸壁布等装饰、防水材料、过滤材料、地板革基布等
检测幅宽:任意幅宽(根据产品幅宽定制)
检测速度:MAX:600m/min
缺陷类型:蚊虫、孔洞、黑点、线条、褶皱等缺陷
检测精度:0.1mm*0.1mm(根据用户要求进行定制)
测宽精度:无横向偏移时误差小于等于3mm
缺陷标识:自动报警、在系统软件界面记录缺陷的具体信息
历史记录:记录宽度、缺陷大小、面积、横纵向位置等信息
精谱测控无纺布瑕疵检测仪功能
1、高速、精准、实时的展示当前产品瑕疵图片及截取
2、在线声光报警,并结合用户生产环境贴标
3、100%全自动实时统计每一卷产品的批次号并记录
4、按照瑕疵特征,自动分类并展示直观的瑕疵缺陷信息模块
5、长时间、大容量的历史数据存储
6、远程技术服务
注:系统功能可根据用户需求实现完全定制
责任编辑:tzh
