如何重新安装IE
台式机
8人已加入
如何重新安装IE
方法一:修复Internet Explorer 6.0
  执行以下步骤修复Internet Explorer 6.0:
1. 使用系统文件检查工具扫描电脑上所有写保护的文件:
a. 单击开始->运行;弹出运行文本框;
b. 在打开:栏中键入sfc /scannow,然后单击确定。此时系统可能会提示您插入Windows XP安装光盘。
2. 打开一个新的Internet Explorer浏览器窗口,确定问题是否已经解决。如果问题已经解决,跳过以下步骤。如果问题没有解决,继续执行下一步。
3. 进行Windows XP在线升级,或者Windows XP修复。
注:如何进行Windows XP在线升级,或者修复Windows XP的更多信息请参阅微软知识文库文章:
http://support.microsoft.com/default.aspx?scid=kb;[LN];Q315341
方法二:通过修改注册表让操作系统允许安装Internet Explorer 6.0
编辑注册表
注:以下过程包括了编辑Windows注册表的相关信息。注册表编辑器使用不当,可能导致更严重的错误且必须重新安装操作系统才能解决。执行以下步骤前您需要备份注册表文件。使用注册表编辑器的风险自负。
执行以下步骤编辑注册表:
1. 单击开始->运行;弹出运行文本框。
  2. 在打开:栏中键入regedit,然后单击确定。
3. 执行Windows XP在线升级,或者Windows XP修复。
  4. 找到正确的注册表子键,然后用右键单击IsInstalled(REG_DWORD)键值然后单击修改,在Windows XP操作系统中重装Internet Explorer 6浏览器组件,使用如下注册表键值:
  HKEY_LOCAL_MACHINE\SOFTWARE\Microsoft\Active Setup\Installed Components\
  5. 将数值数据由1改为0。
  6. 单击确定。
  7. 退出注册表编辑器,然后下载并安装Internet Explorer 6。
  下载并安装Internet Explorer 6.0
  相关链接:http://www.microsoft.com/windows/ie/default.mspx
  注:默认情况下,Internet Explorer 6.0预装在所有版本的Windows XP下,并且不能卸载。为了使电脑厂商更灵活的配置Windows XP的桌面版本信息,微软允许OEM(原始设备制造商)、管理员及用户删除Internet Explorer的用户可用权限,同时保证Internet Explorer代码的完整性,并且确保依赖于Internet Explorer的程序和操作系统的功能不受影响。例如,Windows XP在Unattend.txt文件中支持IEAccess=off转换,并且Internet Explorer已经被添加到控制面板中的添加/删除程序的添加/删除Windows组件部分中。这样做并不会重新安装Internet Explorer。
  方法三:系统盘直接安装Internet Explorer 6.0
  放入Windows XP安装盘,在“开始→运行”窗口键入以下下命令即可:
  rundll32.exe setupapi,InstallHinfSection DefaultInstall 132 %windir%\Inf\ie.inf
重新安装IE浏览器
    问:我使用的是Windows XP系统,系统自带的IE浏览器可能出现问题,现在我想重新安装IE,请问如何实现?
    答:打开注册表编辑器,找到HKEY_LOCAL_MACHINE\SOFTWARE\Microsoft\Active Setup\Installed Components\{89820200-ECBD-11cf-8B85-00AA005B4383},把右边的DWOD值IsInstalled从1改成0即可。如果需要重新安装OE,修改HKEY_LOCAL_MACHINE\SOFTWARE\Microsoft\Active Setup\Installed Components\{44BBA840-CC51-11CF-AAFA-00AA00B6015C}中的上述同样内容就可以了。然后运行IE的安装程序,就可以重新安装了。
  • 相关推荐
  • 热点推荐
