纸张透气度测定仪的详细介绍
今日头条
1193人已加入
纸张透气度测定仪
1 范围
本计量检定规程主要适用于新制造的、使用中和修理后的测量原理符合GB/T 23227规定的纸张透气度测定仪的检定。
2 引用文件
本规程引用下列文件:
GB/T 10739 纸、纸板和纸浆 试样处理和试验的标准大气条件。
GB/T 23227 卷烟纸、成形纸、接装纸及具有定向透气带的材料—透气度的测定。
使用本规程时应注意使用上述引用文件的现行有效版本。
3 概述
纸张透气度测定仪是用于测定卷烟纸、成形纸和接装纸等烟用纸张透气度的测量仪器。本仪器主要由样品夹持器、气动控制器、压力计、流量测量单元和打印机等部分组成。透气度的测定是纸张透气度测定仪在GB/T 23227规定的压差条件下,对通过被测样品表面的总空气流量进行测量,由公式(1)计算得到的。
式中:
AP——在1 kPa压差下的透气度,单位为立方厘米每分钟平方厘米,cm3/(min·cm2);
Q——通过被测样品的空气流量,单位为立方厘米每分钟,cm3/min;
P——标准的压差值,数值为1,单位为千帕,kPa;
S——用于测试试样的表面积,单位为平方厘米,cm2;
——实际测量的通过试样表面的压差值,单位为千帕,kPa。
4 计量性能要求
4.1 样品夹持器密封性
样品夹持器垫面之间的气体泄漏不应大于2.0 cm3/min。
4.2 压力计
压力测量最大允许误差为标准值的±1%。
4.3 透气度示值误差
透气度测量值最大允许误差为标准值的±5%。
4.4 测量值重复性
透气度测量值极差应小于透气度测量值均值的2%。
5 通用技术要求
5.1 外观
纸张透气度测定仪外壳应洁净、无污损,铭牌标注清晰,附件完整。
5.2 工作状态
纸张透气度测定仪的所有功能应运行正常,各连接件和接头接触良好,显示器应显示正常。
6 计量器具控制
计量器具控制应包括:首次检定、后续检定和使用中检验。
6.1 检定条件
6.1.1 检定用设备
6.1.1.1 皂膜流量计
量程应不低于20 ml,准确度等级应不低于1.0级。
6.1.1.2 数字压差计
压差测量范围应不低于2 kPa,准确度等级应不低于0.1级。
6.1.1.3 透气度流量盘
流量值在(0~50)L/min范围内的高、中、低至少三个透气度流量盘,且流量盘的量值应均匀分布,准确度等级应不低于1.5级。
6.1.1.4 压缩空气
气源应清洁、干燥且稳定。
6.1.2 检定环境条件
——温度:(23±1)℃,相对湿度:(50±2)% RH,大气压力:(96±10)kPa。
责任编辑:tzh
