精谱测控无纺布缺陷检测系统特点/原理介绍
今日头条
1193人已加入
精谱测控无纺布缺陷检测系统集合当前领先的机器图像视觉采集技术、光电识别技术,以及配套的强大完整适合国内无纺布产品条件生产的电脑机器视觉图像软件和硬件组合,精准精密快速时效进行在线无纺布表面缺陷(瑕疵)的高速检测,高速、高分辨率的工业相机影像图像显示瑕疵直观超清晰。摒弃依靠繁琐低质人工肉眼方式的“原始”在线质量检测,机器视觉检测因为采用统一的标准,所以不受人工产生疲劳/情绪/误判等因素的影响,可极大提高生产效率及成品率,更可以降低人力成本和返货返工成本,实现安全快速方便保质保量。同时,无纺布表面缺陷在线机器视觉自动高速检测系统设备,它实时提供全面精准的瑕疵超清晰图像报告,及时处理提高无纺布产品的优品。
精谱测控无纺布缺陷检测系统工作原理:
针对无纺布本身厚薄不均、结构稀疏不均的材料特性以及瑕疵分布的随机性(无纺布的正面、反面及中间),传统的透射打光方式容易造成系统的漏检及误报。精谱测控无纺布瑕疵在线检测系统采用无影亮场组成检测环境,即一根光源在材料下方透射,另外一根光源在材料上方反射,在生产线开始运行时,CCD相机根据编码器采集的速度信号进行同步扫描拍摄,将采集到的图像通过精谱测控图像分析软件算法进行动态欲知分割,通过瑕疵图像与正常产品的灰阶差异,从而发现瑕疵并做进行报警、统计、分类、记录等操作。
精谱测控无纺布缺陷检测系统主要性能
1.典型瑕疵: 污点、节点、蚊虫、异物、油污、褶皱、纤维等
2.检测宽度:任何宽度(增加相机的组合来满足不同的幅宽);
3.检测速度:最大2000m/min;
4.检测精度:最大检测精度为1um(增加相机的数量来提高检测精度)
精谱测控无纺布缺陷检测系统具体特点:
1、独特先进的图像处理技术,对缺陷信息进行快速分析处理,实时在线反馈给用户并提供缺陷图像。
2、丰富的软件功能,系统在检测区域可按列分区;
3、用户能够自主设定检测参数,根据产品批次号建立完善的历史数据库查询,根据产品批次号建立完善的历史数据库查询;
4、系统能按照缺陷等级和缺陷类别进行分类;
5、系统可以对每卷缺陷进行分类统计;
6、用户可浏览较长时间的卷数据及相应的统计和报告;
7、用户可自己决定每卷监控的开始和结束,也可以根据车速或外部输入信号决定每卷监控的开始和结束;
8、可远程技术服务。
责任编辑:lq
