精谱测控无纺布在线检测仪检测精准-实时在线测量
今日头条
1193人已加入
精谱测控无纺布在线检测仪完全按照国内无纺布产品生产的特定条件而设计研发制造。其中系统的自觉自动算法是我们的亮点和优势(在英国研究视觉检测多年经验的核心团队)---这种计算机分析算法技术的运用在分析留存缺陷/瑕疵故障信号模式时,通过人工智能记忆和自动学习机制,检测/积累的产品缺陷事例越多,机器视觉检测缺陷的准确率就越高,检测速度也会更快。系统同时拥自动清理缓存功能,保证系统稳定流畅运行。
精谱测控无纺布在线检测仪工作原理:
针对无纺布本身厚薄不均、结构稀疏不均的材料特性以及瑕疵分布的随机性(无纺布的正面、反面及中间),传统的透射打光方式容易造成系统的漏检及误报。精谱测控无纺布瑕疵在线检测系统采用无影亮场组成检测环境,即一根光源在材料下方透射,另外一根光源在材料上方反射,在生产线开始运行时,CCD相机根据编码器采集的速度信号进行同步扫描拍摄,将采集到的图像通过精谱测控图像分析软件算法进行动态欲知分割,通过瑕疵图像与正常产品的灰阶差异,从而发现瑕疵并做进行报警、统计、分类、记录等操作。
精谱测控无纺布在线检测仪主要性能
1.典型瑕疵: 污点、节点、蚊虫、异物、油污、褶皱、纤维等
2.检测宽度:任何宽度(增加相机的组合来满足不同的幅宽);
3.检测速度:最大2000m/min;
4.检测精度:最大检测精度为1um(增加相机的数量来提高检测精度)
精谱测控无纺布在线检测仪的功能:
1.实时的瑕疵位置分布地图显示;
2.实时的瑕疵图像具体信息显示;
3.自动生成产品批次号同时可以在生产过程中手动修改产品批次号;
4.根据产品批次号建立完善的历史数据库查询;
5.历史记录自动生成对应批次号的逆序瑕疵位置分布图,方便后期分卷;
6.信息报表的统计生成及打印;
7.实时的瑕疵图片截取展示;
8.长时间、大容量的历史记录存储;
9.远程技术服务;
注:软件功能可根据用户要求实现完全定制!
       责任编辑:lq
