土壤取样钻机的应用、特点及参数
今日头条
1193人已加入
莱恩德LD-QY02土壤取样钻机是本厂汲取广大客户意见、经多方用户需求和市场调研,开发出的一款动力(汽油)土壤采样器。仪器采用汽油机驱动、以大幅减免土壤取样人员的劳动力和快速、取样简便而著称。
一、应用领域
适用于硬质黄土、河湖水库、尾矿库、水文水井 、环境土壤、 岩土工程等领域的无扰动取样调查。
1. 土壤结构描述
2. 调查根系情况,获取深度和密实度对根部影响
3. 检测原状土的成分和密度
4. 对长期作业的土壤研究其含水量和溶解物质情况
5. 对水的流动和溶解物质的研究,如土壤中水分快速流失现象
6. 考古调查
二、特点
莱恩德LD-QY02土壤取样钻机采用高频冲击方式进行钻进,有别于传统的回转式钻进,同时钻进过程中不需要水,能够快速钻进土层、沙层及含水的软土层和淤泥沉积物等。钻机钻进速度非常快,取芯不需要其它循环介质,保证了样品的原样无扰动。钻机操作简单,运输方便、适用领域广泛为后期的调查研究提供了可靠的保证。
三、仪器特点
1、旋转式,上下没有扰动,不会破坏土壤剖面结构
2、采样量大,插销连接,易于拆卸。
3、钻头带有锯齿,通过冲击锤钻入土壤,入土容易。
4、筒型钻头独特可拆卸裁口设计,取样容易。
5、样品处于比较宽松的柱状圆筒中,取出十分容易
6、状土壤很难被压缩(保持原状)
7、采集一个样本就可以研究整个土壤剖面情况
8、比开挖一个采样坑要节约时间和减少样本破坏
9、可有效地用于所有类型的土壤
四、技术参数
规 格: 采样直径5.1cm、一次采样长度25cm(钻头可根据要求定做)
采样深度:2米,延长杆插销连接。
发动机形式:风冷单缸二冲程
发动机排量:52CC
发动机功率:1.9kw/7000r/min
齿轮箱配置:采用齿轮二级变速,轴承转动
传动方式:齿轮变速传动
启动方式:手拉反冲起动
燃油比:93号汽油与二冲程机油25:1
燃油箱容积:1200ml
净 重:20kg
责任编辑:tzh
