如何保存自动更新下载的文件
硬盘
2人已加入
如何保存自动更新下载的文件
问:为了避免重装系统后Windows XP总是“自动更新”,所以我想问一下专家:到底Windows XP下载回来的更新文件放在哪个文件夹里了?
  答:通过Windows Update下载的所有补丁程序在安装成功后都会被自动删除。有以下一些办法可以保存。
  ①如果你是局域网用户,且局域网中的某台电脑已更新到最新状态,则可在该电脑的“%systemroot%\Windows”下找到“Windows Update.log” 文件(“%systemroot%”为系统所在的盘符,一般为“C: ”),用记事本打开该文件,可以看到里面包含了所有更新过的程序记录,其中格式如 “http://download.windowsupdate.com/msdownload/update.../??.exe”的链接就是补丁程序的下载地址。新建一个文本文件,命名为“Update.lst”,再将日志中记录的下载地址按照每行一个地址的格式复制到该文本文件中,启动FlashGet下载工具,点击“文件→导入列表”命令,选择“Update.lst”即可。当任务全部下载完成后,按照日志中记录的顺序(通常是从上往下)逐个双击并安装补丁即可。
  ②若是单机用户,先点击“开始→Windows Update”命令,然后在打开的页面左边列表中点击“扫描以寻找更新”,再点击“复查并安装更新”查看需要更新哪些补丁。接下来再点击“立即安装”按钮,当出现开始下载补丁的对话框后,选择“取消”,接下来就可以在资源管理器中找到“%systemroot%\Windows”目录下的“Windows Update.log”文件了!再按照以上所说的方法将补丁程序下载并安装即可。
  其实,当系统自动更新完毕后,那些补丁程序已经下载到本地磁盘的临时文件夹中了,具体的位置在“Windows update.log”日志文件中也有记录。如果没有删除这些文件,就可以根据所记录的临时文件夹找到这些补丁程序。
  另外你也可以利用一个小程序来帮助你保存Windows系统采用自动更新程序所更新的补丁,这样再次重新安装系统就不再需要在线更新了,只需要将原来保留的补丁重新安装一次就可以了!
