如何在DOS下安装Windows Me
硬盘
2人已加入
如何在DOS下安装Windows Me
一、准备工作:
1.WindowsMe(或98)启动盘一张。内含format.com(硬盘分区格式化命令)。
2.准备好Microsoft Windows Me 安装文件。推荐将安装文件复制到硬盘如 F:Winme(这时Winme文件夹里包含28个文件和27个压缩文件等,存放安装文件的文件夹的名称不能是中文,要用英文或数字,并且长度最好不超过8个英文字母或数字),将安装文件复制到硬盘,这样安装速度会快一点,同时避免在安装过程中有提示xxx文件不能复制的问题,亦使到以后运行Microsoft Windows Me过程(或安装驱动程序)如有系统文件缺失时,系统能自动从该文件夹提取文件修复系统。
3.可能的情况下,在运行安装程序前用磁盘扫描程序扫描所有硬盘检查硬盘错误并进行修复,否则安装程序运行时如检查到有硬盘错误即会很麻烦。
以上所提到的文件均有超链接,点击文件时均可下载。
4.如果安装过程中需要用产品密匙(安装序列号)的,用纸张记录安装文件的产品密匙(安装序列号)。
5.可能的情况下,用驱动程序备份工具(如:驱动精灵 2004 V1.9 Beta.exe)将Windows Me下的所有驱动程序备份到硬盘上(如∶F:Drive)。最好能上网下载本机的网卡驱动和调制解调器等的驱动程序,如果你用宽带连接请下载并保存宽带拨号软件Enternet300,能上网就能找到大部分所要的软件。
6.如果你想在安装过程中格式化C盘(建议安装过程中格式化C盘),请备份C盘有用的数据。
7.必须有FAT或FAT32文件系统格式的活动分区,Windows Me亦只能安装在FAT或FAT32文件系统格式的分区,推荐分区空间大于2G。
8.安装需求:在 FAT16 驱动器上进行的完全安装:所需空间可能在 630 MB 到 760 MB 之间。在 FAT32 驱动器上进行的完全安装:所需空间可能在 550 MB 到 650 MB 之间。另外,如果不在 C 驱动器上安装 Windows Me,安装程序需要 C 驱动器有 25 MB 的空闲磁盘空间以放置安装过程中创建的系统文件和日志文件。
二、启动DOS系统: (如果你已经知道方法请转到下一步) 如果你不知道请参考-->如何进入纯DOS系统。将Me或98启动盘放入软驱,重新启动系统并把软驱设为第一启动盘,保存设置并重启,刚启动时如下图1
图1
用“向上或向下”箭头键选择第一项或第二项,默认情况下30秒不选择会自动启动第一项(启动时加载光驱驱动),刚启动DOS时如下图2,
图2
三、格式化C盘。(如果你已经知道方法请转到下一步)
刚启动DOS时如图1所示,接着输入“FORMAT C:”后按“Enter”键回车,准备格式化C盘。格式化C盘将删除C盘的所有数据。出现如图3的画面。
图3
这里是问你是否要执行格式化命令?如果确定要格式化C盘,请输入“Y”后按“Enter”键回车。否则输入“N”后按“Enter”键回车退出格式代C盘。输入“Y”后按“Enter”键回车将格式化C盘出现如下图4所示∶
图4
当C盘格式化完毕后将出现如下图5所示∶
图5
这里等待你为刚格式化的C盘起名,一般不用起名,直接按回车即可。
五、安装Windows Me
格式化C盘后在屏幕出现提示“A:>_”时输入“f:”回车,再输入“cd winme”然后回车(如果你的安装文件放在F盘的Winme目录下),出现如下图6所示“F:WINME>_”
图6
这时已转到了安装文件夹Winme目录下,接着输入“setup”后按“Enter”回车键即出现如下图7画面。
图7
按“Enter”回车键即开始安装Winme,按“Esc”键退出安装程序,要安装Win98当然就按回车键啦!出现如下图8画面。
图8
安装程序开始扫描所有硬盘,检查磁盘空间,检查磁盘错误。完成后出现如下图9所示。
图9
请从软驱中取出软盘。图9中下部有两个按钮,用“向右”箭头键选择(使其变光亮,准备退出磁盘检查),然后按“Enter”回车键即退出磁盘检查进行安装,出现如下图10
图10
图10开始是中文界面了,可以使用鼠标操作,安装程序正准备安装向导,接着出现如下图11所示
图11
出现欢迎画面,点“下一步”,出现如下图12所示
图12
许可协议,这里没有选择的余地,选中“接受协议”后,“下一步”按钮由灰色变为可操作,点“下一步”,出现如下图13所示
图13
如果你没有预先记下产品密钥(安装序列号)就大件事啦!这里输入安装序列号,点“下一步”按钮,出现如下图14
图14
选择安装所用的分区和目录,默认为C:WINDOWS,点“下一步”按钮,出现如下图15
图15
接着出现如下图16所示
图16
以上验证工序通过后, 出现如下图17所示
图17
选择安装类型,一般选“典型”即可,点“下一步”按钮,出现如下图18
图18
姓名栏输入平时登陆系统所用的用户名,公司自定,点“下一步”按钮,出现如下图19
图19
点“下一步”按钮,出现如下图20
图20
默认情况下以上各选项都已自动输入,有必要时自已更改,点“下一步”按钮,出现如下图21
图21
默认情况下选“中国”即可,点“下一步”按钮,出现如下图22
图22
默认情况下选“北京时间”即可,点“下一步”按钮,出现如下图23
图23
如果你是第一次安装Me或没有启动软盘,建议你在这里创建“Me启动盘”便于日后维护系统,将去除写保护的空白软盘放入软驱中,点击“确定”开始制作。“你不想制作Windows Me启动盘,都要点“确定,然后在弹出的窗口中点取消按钮”,制作完Windows Me启动盘后,出现如下图24
图24
安装向导至此结束了,点“完成”将开始正式安装系统,出现如下图25
图25
安装过程所用时间较长,取出启动软盘后你可以去休息了,(不再需要你参与直到安装结束)。复制完文件后自动重新启动将首次出现Me启动画面,接着出现如下图26继续安装。
图26
开始安装硬件并完成设置,接着出现如下图27
图27
出现用户登陆界面,如果你不设置密码,直接点确定进入。第一次进系统所用时间较长,接着出现如下图20
图27
很多复杂过程后,接着出现如下图28所示
图28
这是Windows Me的介绍视频,只在第一次进入系统时运行。如果这时你能听到声音即表明你的声卡驱动已安装,介绍画面结束后,接着出现如下图29所示
图29
在这里可了解Windows Me的很多新特性,看完后,点击右上角的“退出”按钮关闭窗口,出现如下图30所示
图30
呵!系统启动成功。
六、安装系统后应做的事情∶
检查硬盘驱动安装是否完成,装主板驱动.... ;升级系统;装杀毒软件;装应用程序;建立上网连接;优化系统......等。
  • 相关推荐
  • 热点推荐
